查看: 3492|回复: 23
[求助中]
CPU放时间长了不用开不了机
发表于 2020-9-15 07:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好!我有一个CPU I5 4460放了三年一直没有使用,现在重新装机子,放到主板上开机就自动关机。这种的还有救么?各位师傅见多识广,帮我出出主意
发表于 2020-9-15 08:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu不用放久了也能坏,见识了。
不打算用的cpu最好处理掉,这东西放久了不通电以后再用极有可能会不开机。  详情 回复 发表于 2020-9-15 10:43
发表于 2020-9-15 09:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是cpu的问题吧
已经确定是cpu的问题。换了一个能开机了。  详情 回复 发表于 2020-9-15 10:42
发表于 2020-9-15 09:10:54 | 只看该作者 �
长时间不用变坏,是不是接触点氧化引起接触不良所致?以前针脚式的CPU不存在放置时间长而变坏的情况出现。
CPU正常使用过后,如长时间不用,最好安装在主板上,不易变坏。也佐证了这一点。
我把触点擦了也没用,放到主板上立刻关机。感觉是短路了  详情 回复 发表于 2020-9-15 10:41
发表于 2020-9-15 09:22:45 | 只看该作者 �
我也有个4460放了1年多坏了,不过内存,换了CPU就好了
是啊。我这个三年没用就坏了  详情 回复 发表于 2020-9-15 10:40
发表于 2020-9-15 09:25:59 | 只看该作者 �
机器久了会坏,CPU久了也会坏吗
放了三年没用就坏掉了。这东西不能闲置。  详情 回复 发表于 2020-9-15 10:40
发表于 2020-9-15 10:40:22 | 只看该作者 �
是啊。我这个三年没用就坏了
发表于 2020-9-15 10:40:57 | 只看该作者 �
joyozhu 发表于 2020-9-15 09:25
机器久了会坏,CPU久了也会坏吗
放了三年没用就坏掉了。这东西不能闲置。
发表于 2020-9-15 10:41:51 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-9-15 09:10
长时间不用变坏,是不是接触点氧化引起接触不良所致?以前针脚式的CPU不存在放置时间长而变坏的情况出现 ...
发表于 2020-9-15 10:42:32 | 只看该作者 �
dyrggh001 发表于 2020-9-15 09:08
应该不是cpu的问题吧
发表于 2020-9-15 10:43:46 | 只看该作者 �
HuiLiStoreXW 发表于 2020-9-15 08:55
cpu不用放久了也能坏,见识了。
发表于 2020-9-15 10:46:59 | 只看该作者 �
下面电容掉了吗
没有都是好的  详情 回复 发表于 2020-9-15 10:57
发表于 2020-9-15 10:57:31 | 只看该作者 �
没有都是好的
发表于 2020-9-15 11:17:12 | 只看该作者 �
放了三年啊,估计它睡着了。
哈哈你太搞笑了  详情 回复 发表于 2020-9-15 12:00
发表于 2020-9-15 12:00:33 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2020-9-15 11:17
放了三年啊,估计它睡着了。
哈哈你太搞笑了
发表于 2020-9-15 14:14:44 | 只看该作者 �
用粘胶去除剂喷到CPU触眯上再擦一遍上机试试。。。
大佬用洗板水可以么?  详情 回复 发表于 2020-9-18 20:56
发表于 2020-9-15 18:00:10 | 只看该作者 �
还是头一回听说CPU放时间长也会坏
发表于 2020-9-18 20:56:03 | 只看该作者 �
大佬用洗板水可以么?
发表于 2020-9-19 19:45:10 | 只看该作者 �
用刷子刷刷电子零件位置,再用橡皮擦好好擦擦针脚触点,侧面转转观察是不是擦干净了
大佬你这个回复很有用感谢指点  详情 回复 发表于 2020-9-19 22:11
发表于 2020-9-19 22:11:37 | 只看该作者 �
大佬你这个回复很有用感谢指点
