查看: 2053|回复: 0
[维修经验]
苹果A1278 CPU供电芯片坏导致不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2020-9-23 10:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 苹果A1278
  【主板板号】:820-3115
  【故障现象】:进水不开机,没公共点。
  【故障分析】:进水一般仔细清理好进水位置。
【维修过程】:
  进水,在ISL6259附近,上家没怎么处理好,两个检流电阻都没上。
  换掉两检流电阻,飞条线,观察处理OK。
  测全板地地值,发现公共点偏低,用万用表测公共点到各电感。
  测到集显供电感和公共点为0,拆掉集显供电MOS管,公共点恢复正常。
  换掉MOS管后,试了一下,结果MOS管一下子又烧了,连电源IC和MOS管一起换,恢复正常,电流跳到1.1A。
  这机1.1A左右都显示了。测EDID已有波型。
【维修结果】:
  主板820-3115进水,处理6259芯片附近,更换CPU供电芯片和集显MOS管,到此,维修结束。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
