查看: 2723|回复: 5
[维修经验]
Lenovo G50-80 EC声卡坏不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-28 15:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一朋友拿个笔记本,说不能开机了,接手顺便打开稳压电源,0.22A这肯定不对了有短路,机器拆开看板号:NM-A361..赶紧找图纸,可是到同学群和论坛找了个遍,都没有只有NM-A271的图纸,那只有参考了,当插上电源,用摸腿大法一路摸摸哎呀…好烫。赶紧断开电源用放大镜一看是PU904  (SY8206BQNC_QFN10_3X3),这东西还是第一次修,都不知道脚位图,平时不用功,临时抱佛脚,赶紧找老师同学问问,在同学和老师的帮助下。上图 :
  既然发烫,难道是他坏了,当用阻值大法时,发现5脚对地了,接着先断开。
  这个电容,还是对地按图纸找的了。
  共工点断开PJ304 ,再次测量5脚电压出来了 3.3V ,芯片也不发烫了,说明是后端短路了,可是跑了一下+3VL 电源, 跑到了EC 112脚。
  加上一看IT8586E-AX_LQFP128_14X14还带程序,心凉了半截去掉EC ,还是短路,这下心里更是没谱,本来就担心焊接不好,结果还不是他的问题,看来冤枉他了,秀秀我的焊工 。
  继续跑线。
  难道是声卡坏了?去掉看看会不会有惊喜,还真的是声卡坏了,于是再次通电,待机电流正常3V 5V 也OK了。按下开关亮屏了。
  更换声卡芯片搞定。上图:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-28 16:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
觉得焊工不好可以用烙铁只把ec的一个脚翘起来。或者切断,后期飞线。
对头 而且先动小芯片再动大芯片  详情 回复 发表于 2020-5-28 18:18
发表于 2020-5-28 18:07:50 | 只看该作者 �
声卡不发烫吗
发表于 2020-5-28 18:18:51 | 只看该作者 �
对头 而且先动小芯片再动大芯片
发表于 2020-5-28 18:39:26 | 只看该作者 �
{:4_107:}
发表于 2020-6-8 09:24:47 | 只看该作者 �
声卡不发烫吗+2
