查看: 10194|回复: 23
[主板维修]
技嘉GA-Z77P-D3一闪掉电维修,送亮机BIOS
发表于 2016-5-25 19:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-Z77P-D3
故障现象:触发,诊断卡灯一闪掉电,还可以继续触发。
维修人:鄙人  一级菜鸟。~~
维修过程:上手拆COM口,故障依旧。刷BIOS故障依旧。强制通电测量所有供电都是0,这招失效。断电瞬间测量内存有1.53V供电,正常。目标转向IO,5V 12V检测瞬间测量2.24V感觉正常。上迅维找案例,各种案例都试过了。无果。技嘉板子IO引起各种问题的也比较多,刚好手上有几块料板 EC跟这个一样型号,换吧~!
第一块IO换上,:-(有效果不掉电了。测量数据如下:
内存供电:1.53V正常
桥供电:1.05V供电正常
PLL供电:1.83V正常
总线供电:1.09V正常
VCCA:0.93V正常
CPU供电:多项全部为 0V 问题简单了~!
以为一开始刷的BIOS有问题,马上对调主副BIOS,依旧没CPU供电。还是按时序来吧。
H61芯片组时序,IO收到3.3V PWROK后发出PWROK1给桥,测量PWROK1为0V(此处脏话),这么背?IO是坏的?还有一个赶紧拆下装上去,开机跑马 15 4F 72 62 卡主,,,郁闷真是揪心。再把主副BIOS换回来 跑马亮机~!TMD  副BIOS是坏的。~!
上个亮机图吧,能加分的加分谢谢。
技嘉GA-Z77P-D3 VER 1.1 BIOS  亮机的  其实台湾官网有的下载的
技嘉ga-z77p-d3 V1.1.rar (3.43 MB, 下载次数: 467)
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
轩辕思天 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
twh0421 + 2
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
张明 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
苹谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-25 20:59:30 | 只看该作者 �
楼主的活儿还很多啊。
没什么活儿,板子是闲鱼上回收来的  详情 回复 发表于 2016-5-25 21:18
发表于 2016-5-25 21:18:53 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-5-25 20:59
楼主的活儿还很多啊。
没什么活儿,板子是闲鱼上回收来的
发表于 2016-5-25 21:52:48 | 只看该作者 �
老兄  你在路边门店? 还有玻璃门的哈
我镇上的零售店,维修只是爱好。。现在零售没生意了  详情 回复 发表于 2016-5-26 07:19
发表于 2016-5-25 22:35:08 | 只看该作者 �
这个没有cpu供电 要把pg送到桥后出现了???小白不懂
10楼我发了时序 ,你下载下  详情 回复 发表于 2016-5-26 07:19
发表于 2016-5-25 22:56:43 | 只看该作者 �
楼主你拆的io好多坏的啊
就拆了1个坏的。。但是没想到副BIOS也不行。。。有点背,修的揪心。  详情 回复 发表于 2016-5-26 07:18
发表于 2016-5-25 22:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也不懂cpu供电为什么后出
H61时序发个给你 我自己做的  详情 回复 发表于 2016-5-26 07:17
发表于 2016-5-26 03:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的io 很少见到坏的啊
那就是我点背  详情 回复 发表于 2016-5-26 07:16
发表于 2016-5-26 07:16:14 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-5-26 03:12
技嘉的io 很少见到坏的啊
那就是我点背
发表于 2016-5-26 07:17:34 | 只看该作者 �
赵都 发表于 2016-5-25 22:58
也不懂cpu供电为什么后出
H61时序发个给你 H61主板时序.pdf (372.49 KB, 下载次数: 62)
不错啊,有这心自己做时序  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:34
发表于 2016-5-26 07:18:20 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-25 22:56
楼主你拆的io好多坏的啊
发表于 2016-5-26 07:19:11 | 只看该作者 �
所罗门工作室 发表于 2016-5-25 21:52
老兄  你在路边门店? 还有玻璃门的哈
发表于 2016-5-26 07:19:35 | 只看该作者 �
10楼我发了时序 ,你下载下
发表于 2016-5-26 07:52:54 | 只看该作者 �
楼主辛苦,终于修好。根据时序来修还是省力的
发表于 2016-5-27 12:07:48 | 只看该作者 �
技嘉的主副BIOS在启动时是一起传数据给桥的。然后基本数据传完了才只传主BIOS数据,这样设计的目的是用来检验BIOS是否完好的。。确实很蛋疼!
发表于 2016-12-4 00:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
z67触发秒掉电,重启,一直循环,我修了2个月都没找到原因
发表于 2016-12-5 09:42:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享'!
发表于 2016-12-6 12:14:19 | 只看该作者 �
学习了,非常感谢楼主
发表于 2016-12-6 13:08:16 | 只看该作者 �
技嘉主板一般把副BIOS换到主BIOS上就能试了,干嘛还同时把主BIOS换过去
发表于 2016-12-6 16:09:47 | 只看该作者 �
这个·维修起来还挺曲折的了
