查看: 6739|回复: 14
[维修经验]
富士通LH532开机显示不定时或定时掉电通病DA0FJ8MB6F0
发表于 2017-8-17 18:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子故障为进系统立马掉电,拆机论坛有人说此机子通病很多,反正都是显卡供电这边问题,因为这些都不是主供电引起的掉电,转换管没转换出来导致的。http://www.chinafix.com/thread-1043640-1-1.html大家可以参考下
发表于 2017-8-17 18:53:52 | 只看该作者 �
图纸给大家供上,方便大家维修
富士通LH532-DA0FJ8MB6F0.pdf
1.4 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-17 18:55:52 | 只看该作者 �
完美亮机BIOS,原机备份,祝大家好运
富士通LH532 DAOFJ8MB6F0 ok.zip
2.89 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-17 19:10:31 | 只看该作者 �
标记一下,以后如果修到再来看看。
发表于 2017-8-17 19:14:06 | 只看该作者 �
记下来。。以后可能用到。。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 19:21:54 | 只看该作者 �
广达的主板 hwpg容易引起掉电 你这个是不亮掉还是亮机掉?
看主题,这又不是HWPG信号,PG汇总信号不正常肯定点不亮啊,这只是显卡某模块工作不正常引起的掉电,像这种管子不良有时预热下又能用好久,所以有很多人误认为显卡坏  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:21
发表于 2017-8-17 20:03:13 | 只看该作者 �
通病都是大是修好后发出的帖子,小白一般搞不好
发表于 2017-8-17 20:20:41 | 只看该作者 �
记下来先...这个是通病等于送钱
发表于 2017-8-17 20:50:55 | 只看该作者 �
这边修富士通的机子很少,记下来,如有遇到就好解决了,感谢楼主分享
发表于 2017-8-18 08:48:39 | 只看该作者 �
记下来。。以后可能用到。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 11:10:10 | 只看该作者 �
非常感谢正需要
发表于 2017-8-18 16:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 16:26:12 | 只看该作者 �
楼主套路深啊,又学到一招了。感谢楼主
发表于 2020-10-8 10:33:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的资料 幸苦了
发表于 2020-11-5 16:49:03 | 只看该作者 �
非常感谢正需要
