查看: 2253|回复: 8
遇到一个奇怪的问题,开机在log
发表于 2020-1-13 00:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
遇到一个奇怪的问题,开机在logo处,下一步就是访问硬盘了,这时候会自动重启,一直重复这个步骤,之后把光驱,硬盘全部拿下来,问题依旧,排除了硬盘问题,用u盘启动也是如此,刚开始出现这个问题的时候,偶尔能正常开机,后来就不行了,一直在logo处后,自动重启,也无法进bios,只能加载等待无法进入,之后还是继续重启。后来扣了电池,可以进系统了,也可以进bios了,设置好之后,重启电脑,问题依旧。之后又刷了bios,问题还是依旧。
现在我就在想,为什么扣电池之后就可以,等重新检测完硬件,不再提醒硬件有改动之后,问题就再次出现。这样还需要再刷其他版本bios试试吗?还是说桥也有问题。求大神指点迷津
发表于 2020-1-13 09:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
视频拍的不会动,你是怎么做到的
发表于 2020-1-14 00:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题解决了,和硬件没关系,经过多次刷写不同版本bios,最终在刷写原始版后问题得到解决,进入系统突然发现一个小问题,就是系统变成盗版了,这让我感觉有点诧异,是系统注册码到期造成的机器无限重启,还是系统pojie工具造成的,还是微软公司给我这个正在用pojie系统用户的一个福利呢!!!
发表于 2020-1-14 00:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题解决了,和硬件没关系,经过多次刷写不同版本bios,最终在刷写原始版后问题得到解决,进入系统突然发现一个小问题,就是系统变成盗版了,这让我感觉有点诧异,是系统注册码到期造成的机器无限重启,还是系统pojie工具造成的,还是微软公司给我这个正在用pojie系统用户的一个福利呢!!!问题解决了,和硬件没关系,经过多次刷写不同版本bios,最终在刷写原始版后问题得到解决,进入系统突然发现一个小问题,就是系统变成盗版了,这让我感觉有点诧异,是系统注册码到期造成的机器无限重启,还是系统pojie工具造成的,还是微软公司给我这个正在用pojie系统用户的一个福利呢!!!
发表于 2020-1-14 00:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2020-01-13 09:49
视频拍的不会动,你是怎么做到的
真的让我措手不及呀!!
发表于 2020-1-14 00:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
视频拍的不会动,你是怎么做到的
发表于 2020-1-16 09:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刷程序,不行就看键盘,外设配件
发表于 2020-1-17 01:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讯维主板维修 发表于 2020-01-16 09:59
刷程序,不行就看键盘,外设配件
谢谢,已经解决了
发表于 2020-1-23 08:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
bios的me坏了
