查看: 2833|回复: 1
[维修经验]
iPhone6 手机无背光故障维修
发表于 2020-1-10 15:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:(iPhone6  16GB)
【故障现象】:
  客户描述为:能开机,没有背光,背光芯片下面断线,帮忙飞好。
【故障分析】:
  将主板拆下发现背光下面12个点掉了7个,边上背光供电的大电容也全部碰掉了;而且手机并不开机。
【维修过程】:
  将掉的点全部补好,发现I2C0/I2C1的上拉电阻在他拆背光芯片的时候全部碰掉了。
  重新装一个好的背光芯片上去,补好一个电容,并且将I2C上拉电阻补好。
【维修结果】:
  装机测试,正常开机,屏幕显示正常,维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-1-11 21:37:19 | 只看该作者 �
楼主俺能不能转帖
