查看: 3011|回复: 13
[维修经验]
戴尔7560自动触发维修
发表于 2019-12-22 16:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手拔掉电池,插上适配起自动上电。拔下纽扣电池上电掉电几次后亮了。
再安上纽扣电池亮机一次后重新开机还是掉电几次后亮机。
判断为RTC电路问题。
没有位置号无法判断,找RTC复位吧。
还好这里有个跳线,一量果然没有电压。测量均没有电压,继续向前
D2501三脚无电压继续向前
测量R2502一端有电压一端无电压更换电阻后恢复正常。
参与人数 5下载分 +7 +5 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李四启 + 1 老司机!双击666+关注.....
天空自由 + 1 + 1
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-22 17:37:25 | 只看该作者 �
咋这么冷淡呢 给你顶一个 分今天是用光了
发表于 2019-12-22 17:38:05 | 只看该作者 �
哈哈   还好不是大问题
发表于 2019-12-22 17:49:11 | 只看该作者 �
判断准确    思路清晰  手段残忍哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-12-22 21:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主图纸分享下
用鑫智造考的,分享不了  详情 回复 发表于 2019-12-23 08:35
发表于 2019-12-22 21:36:38 | 只看该作者 �
楼主图纸分享下
发表于 2019-12-23 08:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用鑫智造考的,分享不了
发表于 2019-12-23 08:43:43 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了
发表于 2019-12-23 08:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,从跳线出发,然后找到问题,学习了
发表于 2019-12-23 09:28:17 | 只看该作者 �
这思路快,问题找的准。
发表于 2019-12-23 11:29:20 | 只看该作者 �
还好不是大问题
发表于 2019-12-23 11:46:19 | 只看该作者 �
故障定位很快!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-12-23 11:52:43 | 只看该作者 �
厉害了 老哥//////////////////
发表于 2019-12-25 00:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,都是老司机!
