查看: 11158|回复: 15
[主板维修]
技嘉GA-H110M-S2 不触发维修
发表于 2020-4-12 14:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
技嘉GA-H110M-S2
客户说不通电,上上CPU,搞它!!
上电测,没有5VDUAL,好吧,往下查,5VSB是有的,由于电脑当时出了问题,也就没打开图纸,(先把客户的修了再修自己的)
完了我直接把5VSB和5VDUAL短接在一起,然后通电,风扇转一下就停了,接着去量各大供电,都是有的,可能是短接之后不行,然后我把它断开,通电测,尼玛,5VDUAL居然奇迹般的有了,完了之后通电,一切正常,挂上硬盘,做个系统,完全OK,好吧,暂时好了,先放一边。
在手上放了两天之后,拿出来再测,还是一切正常,好把,维修结束!交给客户,收钱!!!
最后传上bios
GA-H110M-S2 备份,确定好.rar (5.18 MB, 下载次数: 67)
GA-H110M-S2 备份,确定好.BIN
8 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +14 +5 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
a1437929507 + 2 给愿意分享经验的人加分!
修由心生 + 5
李帆 + 2
发表于 2020-4-13 17:23:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
主要是气质 发表于 2020-04-13 09:15
但是我把它断开了,它现在也是正常的,我无语了......
这可能就是人工呼吸的重要性
发表于 2020-4-12 14:36:17 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
GA-H110M-S2 备份,确定好.rar (5.18 MB, 下载次数: 28)
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
李帆 + 2 + 2
修由心生 + 5 + 5
a1437929507 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-4-12 14:53:54 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
谢谢 受用
发表于 2020-4-12 19:39:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢 受用
发表于 2020-4-13 09:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短接以后就正常了,毛病是暗暗的,会返修不
但是我把它断开了,它现在也是正常的,我无语了......  详情 回复 发表于 2020-4-13 09:15
发表于 2020-4-13 09:15:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这可能就是人工呼吸的重要性  详情 回复 发表于 2020-4-13 17:23
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
修由心生 + 5
发表于 2020-4-13 09:23:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-4-13 10:26:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
它现在也是正常的,我无语了......?
发表于 2020-4-13 15:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个型号越来越常见了,以后遇到也试试
发表于 2020-4-13 16:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜老板100到手
发表于 2020-4-14 08:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是24针插线板接触不良引起的
发表于 2020-4-14 09:00:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
恭喜激活成功
发表于 2020-4-14 12:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
返修是必然的!没有找到问题所在!
发表于 2020-4-15 10:46:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个返修是必然的
发表于 2020-4-15 11:06:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况收费应该主动点,避免短时间内返修,那时就不好收了。
