查看: 6407|回复: 15
[维修经验]
华硕U310U超薄本,维修一例!
发表于 2019-5-23 16:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕U310U超薄本,维修一例!
故障:待机正常,按开关没反应,开关在键盘上面!
维修过程:拆机,拔掉电池(内置电池),插上电源,可以自动开机,可以显示,可以进系统。关机,再开就没反应了。
思路1:拔掉电池可以自动开机,证明此机器没有RTC电池。拔掉电池等于COMS放电。能自动开机,显示正常,代表机器没多大问题!从RTCVCC  RTCRST 入手查了下一切正常!有点位图,很容易就测量完成了。思路1错误!
思路2:想到自动上电屏幕显示时会一亮一灭,然后循环2-3次才显示正常。就准备老老实实从待机条件一个个查了。。插上电池,移除电源头。单独用电池开始测试。 ACIN 3V 正常(用电池)RTCVCC 3V正常  PWR_SW 正常   LID_SW 0.25 不正常。问题找到了!实际测量103电阻上端3V正常  直接更换103电阻。再次测试LID 3V正常  按开关正常开机。电源加电池也正常开机!维修结束!详情请看图!谢谢!
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员987630100鑫豆2024-5-12 13:34
 会员14344700.5元2023-8-26 18:53
 会员14872610.5元2023-2-25 23:02
 会员10581730.5元2023-1-5 15:56
 会员14786350.5元2023-1-2 21:07
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +16 +13 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员43447 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-23 16:19:18 | 只看该作者 �
华硕这电阻坏的挺多
发表于 2019-5-23 16:28:49 | 只看该作者 �
华硕机器爱出取电池就好的这个情况。。。。。。。。
发表于 2019-5-23 17:01:01 | 只看该作者 �
所以还是按时序查、很多问题都是小问题引起的。 看着故障很麻烦其实都是小故障的
发表于 2019-5-23 18:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LID信号我一般直连。
那你是没遇到那种戴个小眼睛,斯斯文文的顾客。 有一点瑕疵能搞的让你怀疑人生!  详情 回复 发表于 2019-5-23 19:08
发表于 2019-5-23 19:08:29 | 只看该作者 �
王立博 发表于 2019-5-23 18:42
LID信号我一般直连。
发表于 2019-5-23 20:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LID_SW这个信号作用是什么
发表于 2019-5-23 21:03:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,又学到一招,不过华硕的机器排阻还真容易坏。
发表于 2019-5-23 21:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的机器排阻还真容易坏!!!也算是個通病吧
发表于 2019-5-23 23:37:00 | 只看该作者 �
华硕的这种故障通病秒杀,就是送钱的,
发表于 2019-5-24 05:24:00 | 只看该作者 �
陈永全维修 发表于 2019-5-23 20:44
LID_SW这个信号作用是什么
合盖休眠开机信号
发表于 2019-5-24 06:52:10 | 只看该作者 �
待机正常,按开关没反应,原来是盒盖开关引起的。
发表于 2019-5-24 08:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错,一步不行立即逐一排查~
发表于 2019-5-24 08:31:52 | 只看该作者 �
这个本子有多薄
发表于 2019-5-24 10:48:49 | 只看该作者 �
LID 这个信号也很重要,经常出问题
发表于 2019-10-1 21:37:39 | 只看该作者 �
路过的支持一下楼主!
