查看: 5703|回复: 8
[主板维修]
CIH61MI V1.0风扇转一下就停
发表于 2017-7-27 17:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:一片CIH61MI V1.0主板,加电风扇转一下就停,反复如此
维修过程:实测无CPU供电,按论坛里指导,直接换QN1,再加电显示
发表于 2017-7-28 08:57:35 | 只看该作者 �
缺了CPU供电的EN信号。前人栽树,后人乘凉。
发表于 2017-7-27 17:42:15 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,值得学习
发表于 2017-7-27 18:13:05 | 只看该作者 �
这些论坛里都有,我只是拍了图片上传一下,如果有修到同样故障的可以直接换
发表于 2017-7-28 06:00:38 | 只看该作者 �
QN1坏导致CPU供电芯片缺EN不出CPU供电的
发表于 2017-8-19 09:20:42 | 只看该作者 �
不错的经验 分享  以后遇到了 就有思路了
发表于 2017-9-16 12:51:45 | 只看该作者 �
故障是不是风扇转下掉电,可再次触发?
发表于 2017-10-23 17:01:19 | 只看该作者 �
确实是这个问题,我的开机风扇转一下就停,再开再转一下就停,换掉这个管子就行了。
发表于 2017-12-12 20:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天遇到一个一样的问题。谢谢分享。:aiqian:一
