查看: 3681|回复: 8
[维修经验]
iPhone7手机扩容处理不当机器发烫,开机卡白苹果,重点检查这里
发表于 2019-7-26 16:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接修客户一台iPhone7,据描述机器之前使用正常,这是扩容后出现的问题。开机一直卡在白苹果界面,拆机接电触发200mA起跳。
问题都指向USB芯片,拆下USB芯片电流起跳恢复正常,装一个新的USB芯片,以为捡到死鱼了,但是在测试的过程中机器发烫,自动关机后卡白苹果,起跳电流又变成了200mA。
拆下USB芯片起跳电流又恢复正常了,测了下焊盘的对地阻值无异常。再装一个USB芯片过了一个小时左右又变成原故障了,判断故障点应该不在USB芯片上。
把电源输出的LDO供电全部测了一遍没发现问题,突然想到这是扩容后导致的,观察硬盘以及周边的元件,发现左边小元件有焊接过。
仔细观察发现上家在R1304焊盘上装的是个电容,打开鑫智造(私信回复图纸即可获取)对比电路图,发现这个元件压根就不存在(因为电路图中标有NOSTUFF,意思是元件未安装)。
拆掉上家安错的电容,接电触发起跳恢复正常,经测试功能一切正常,维修结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
  iphone7 白苹果专题:https://www.chinafix.com/zt/14737-1.html
发表于 2019-7-26 22:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按错了了电容不可能坏因为电容低频就是开路
发表于 2019-7-27 09:17:52 | 只看该作者 �
可能是因为这个电容本身有问题了  理论上来说装上简化掉的东西不会有影响
发表于 2019-7-27 10:27:46 | 只看该作者 �
图纸应该是个不装的上拉电阻,换成电容会影响硬盘到CPU的这根数据线的传输,所以会卡白苹果嘚吧
发表于 2019-7-30 12:02:25 | 只看该作者 �
这就会乱来装零件和不看电路图的下场了~~嘿嘿嘿
发表于 2019-8-1 14:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂,但是知道r表示的是电阻,c是电容,也许装个电阻就不会有故障了吧
发表于 2019-8-1 14:56:19 | 只看该作者 �
这叫多此一举              你捡了一条大鱼
发表于 2019-8-1 15:18:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-2 13:20:24 | 只看该作者 �
上家误以为自己拆掉了件,补上!!
