查看: 6447|回复: 7
华硕UL20A维修一例
发表于 2011-12-7 22:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手华硕UL20A一台,故障不开机。
插上可调电源待机0.
此板的待机芯片是U8101.根据华硕的上电时序,首先要产生+5VAO。
实测+5VAO=0V,
要pin 7有5V的线性电压,必须要pin 4 【ENLDO】为高电平。
实测pin6 的Vin 19V正常,Pin 4=0V。测量R8103开路,没找到390K的,找了个220K代用。
上电,待机还是0A。 +5VA0倒是正常了。U8102产生的+3VAO也是正常的。
检测EC 的工作条件也正常,VSUS_ON也是高电平,这之后就应该有+3.3VSUS和+5VSUS
实测没有+3.3VSUS和+5.5VSUS。
换U8101 RT8206A。再上电。自动触发,0.02---0.3不停的循环跑。
示波器测量,EC_RST#和VSUS_ON高低跳变。PM_PWRBTN#也是。+3VSUS和+5VSUS也是时有时无。
去掉EC。通电则无跳变,怀疑EC坏。换了全新的EC。通电还是一样。我倒。
仔细分析电路,EC工作正常发出VSUS_ON去开启+3.3VSUS和+5.5VSUS。当两个电压正常之后发出SUS_PWRGD给EC。EC产生PM_RSMRST#告知南桥一切OK。
华硕的主板有自动上电的设计。分析EC_RST#和VSUS_ON都关联到了FORCE_OFF.#
用示波器依次测量 DDR_PWRGD。SUS_PWRGD。 VCCP_PWRGD。+1.5VS_PWRGD
随着电流的跳变,除了DDR_PWRGD没有跳变,别的都有跳变。呵呵,就是它了,顺着找过去,DDR_PWRGD是U8301A RT8207产生的,实测无+1.8V。换之。
上电,+1.8V出来了,DDR_PWRGD高电平。但是还是自动上电到0.3A就不动了。
晕了,还有问题。
继续检修吧。上电瞬间,PM_PWRBTN#有跳变,相当于触发了。按住PWR_SW开关不能关机,开关上的3.3V可以被拉低。PM_PWRBTN#无变化,难道南桥又有问题?
南桥的开机条件
1:+3VSUS
2:PM_RSMRST#
3:+VCC_RTC
4:: CLK(32.768KHZ)
全部都正常。
再测量南桥的时钟CLK_ICH14没有波形,这里应该有14.318M的时钟的。
检测U2901时钟芯片的工作条件,全部OK,基准时钟起振。
Pin 10 VTTPWR_GD高电平正常。
订全新的换上,上电电流一路上去,接屏,亮了。
这时按住PWR_SW可以正常关机了。
此机修复。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
hhyggbb + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
维修本本》吕浩 + 5 赞一个!
发表于 2011-12-7 22:43:03 | 只看该作者 �
楼主分析的很精彩,维修也很有效率。学习了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-12-7 22:45:39 | 只看该作者 �
很好。思路清晰。。赞一个
发表于 2011-12-7 22:57:36 | 只看该作者 �
再一次证明了修机按时序走的重要性。楼主犀利。
发表于 2011-12-8 10:53:23 | 只看该作者 �
学习了  学习了  顶!
发表于 2011-12-8 12:35:16 | 只看该作者 �
还是有图纸好啊  楼主功底很深
发表于 2011-12-8 12:35:49 | 只看该作者 �
还是有图纸好啊  楼主功底很深
发表于 2019-9-7 23:32:40 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
