查看: 465|回复: 0
dell n4110 进水维修
发表于 2019-7-9 17:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n4110 进水 处理后发现 rt8206b 主供电 断线  补线后待机0.2 判断 芯片坏 换个料板上的 待机0.03 偏高 3 5v 出来了 开机触发0.046 已启动但是启动不起来  怀疑桥进水发现桥在另一面 很干净没水渍 比较忙就扔下了 今天没事儿拿出来修 想的是不是芯片型号不一样 打开图纸发现是一样的  对料板的不放心 换了个新的 待机0.012 正常 开机亮机
