查看: 5944|回复: 13
[华为手机维修]
华为荣耀畅玩6新机进水维修二修
发表于 2019-1-26 16:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
1月23日,上午手里正忙着,一位顾客进来店里说上次一台手机进水找你修好了,这次是台新手机进水不能开机了!在外面打工掉水里了,拿去手机店说修不好,放了两个月拿回来给你修。我接过手机一看,是华为荣耀畅玩6 ,确实不能开机,我说我拆开看看。打开后手机里面已经很干燥了,表面的进水痕迹还是有的,扣下电池,接电源按开机键电流300多。好吧,先清理主板,幸好,上家没有动主板。
表面看进水量不大,只是轻微进水
全部清理完后仔细观察主板,因为没有图纸,所以认真查看,发现是显示座最左边的脚有腐蚀,图上是我已经处理过的
屏幕显示排线上的对应脚也有腐蚀断线,全部处理干净用铜丝接线连接好,其实这个脚位就是屏灯供电脚。这里屏幕排线上是要多出一个脚位的,要注意别弄错了!
全部处理好后接电源开机,有正常的开机电流,但是还是比正常的要高100毫安多,屏幕也没有灯光但有显示。没办法,那就把所有屏蔽罩都拆除掉。
原来如此,已经腐蚀的很厉害了,一看就是屏灯升压供电部分啊!屏灯不亮,这些已经报废了。我手上没有同型号的升压IC 这台手机上的升压IC型号是3756 我手上只有红米2上用的3725
像这样的升压电路一般要换整套,随手测量升压线圈,果然只有几欧了,换吧,幸好我有整套的元件。那个0欧的电阻也拆了,已经对地了。
最后换了升压IC、升压线圈、升压二极管、升压电容,拆了0欧电阻,在显示排线上的屏灯供电脚直接飞线到0欧电阻原来的供电端,开机测试!
排线下面绝缘处理
完美亮机,电流正常。就是上家拆机的时候弄断了信号天线,手工就这么差??
线不够长了,只有用细的USB线焊接上去用绿油绝缘处理。
测试所有功能正常!此机修复。
发表于 2019-1-26 17:51:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术不错  没图纸的手机都修的这么6
发表于 2019-1-26 22:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
顶,技术顶呱呱
发表于 2019-1-26 22:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
思路钱
发表于 2019-1-27 06:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对架构了解,维修起来比较容易。维修第一步,目检外观,先维修能看到的故障。
发表于 2019-1-27 06:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚发布了回复,怎么不显示呢?是不是需要权限高才能回复呢?
发表于 2019-1-27 08:59:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,都怎学的{:mocs_9:}
我本来是修手机的,后来连电脑也一起修了,所以,现在电脑也淡了,手机还得修啊,不管什么手机都要修,生活不易  详情 回复 发表于 2019-1-27 19:26
发表于 2019-1-27 19:26:25 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
sjqcy008 发表于 2019-1-27 08:59
厉害了,都怎学的
发表于 2019-1-28 16:22:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是的,就是这样的。按照循序来,先修看到的问题找到故障点  详情 回复 发表于 2019-1-28 19:22
发表于 2019-1-28 19:22:32 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
头像被屏蔽
11#
发表于 2019-1-28 20:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
强, 没图纸都修好,维修过程图文并茂
发表于 2019-1-30 22:50:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害,厉害 技术很好。想你学习
发表于 2019-2-16 17:15:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错  没图纸的手机都修的这么666
发表于 2019-2-21 17:38:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
信号线直接铜丝飞就可以了
