查看: 6303|回复: 25
P7H55-M 触发掉电 不过内存 秒杀!
发表于 2016-4-11 11:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:P7H55-M
故障  :触发掉电   可再次触发!
测供电发现  +1.8VSFR欠压   只有  0.4V左右; 后级  CPU供电  也没有!
按照时序先修  VCCPLL  +1.8V    是运算 加场馆产生的;!   上电瞬间  测G级  有10V左右  !   推测前级324应该正常!
直接更换场管!
换后  电压  出来了   跑码了 不亮机!  ED  D4 53  42  跳来跳去   就是不亮!
直接更换BIOS  3   7脚  上拉  排阻!
这个是经验! 以前775平台  这个是通病!
跑码亮机!
送上  BIOS    亮机P7H55-M.zip (2.89 MB, 下载次数: 27)
参与人数 11下载分 +39 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
llyx + 5
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
你ヽ莪的唯一 + 2
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
向858 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shenke668 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
来自 19#
发表于 2016-4-12 13:14:44 | 只看该作者 �
P8H61-M LX 触发 掉电 ! 通病 :http://www.chinafix.com/thread-954472-1-1.html
发表于 2016-4-11 12:07:15 | 只看该作者 �
H55是775平台?
H55  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:11
人家说的是775跑那样代码也是bios旁边的822,所以在h55这里按经验直接换了它好了...  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:48
1156  详情 回复 发表于 2016-4-11 12:22
发表于 2016-4-11 12:22:30 | 只看该作者 �
1156
发表于 2016-4-11 12:48:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 13:21:40 | 只看该作者 �
H55是 1156   楼主示波器可以教我怎么调试最佳状态吗
这个用单次触发模式。  详情 回复 发表于 2016-4-11 15:46
什么叫 最佳状态?  详情 回复 发表于 2016-4-11 14:53
不明白 你意思!  详情 回复 发表于 2016-4-11 14:53
发表于 2016-4-11 14:53:11 | 只看该作者 �
不明白   你意思!
发表于 2016-4-11 14:53:28 | 只看该作者 �
什么叫  最佳状态?
发表于 2016-4-11 15:11:23 | 只看该作者 �
帖子                           沉了
发表于 2016-4-11 15:28:41 | 只看该作者 �
822通病很多,呵呵维修朋友赚钱的机器
发表于 2016-4-11 15:46:35 | 只看该作者 �
这个用单次触发模式。
单次触发模式是不是适用于抓短路时候的波型?  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:22
发表于 2016-4-11 20:16:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,继续。
发表于 2016-4-11 20:30:38 | 只看该作者 �
双知道一个通病,谢谢楼主分享
发表于 2016-4-11 22:11:55 | 只看该作者 �
H55
发表于 2016-4-11 22:12:21 | 只看该作者 �
BIOS旁边的822   又是822
发表于 2016-4-11 22:22:53 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-4-11 15:46
这个用单次触发模式。
是的,修供电故障,很有帮助。  详情 回复 发表于 2016-4-11 22:40
发表于 2016-4-11 22:33:19 | 只看该作者 �
有图有经验,不错
发表于 2016-4-11 22:36:00 | 只看该作者 �
这就是经验。
发表于 2016-4-11 22:40:10 | 只看该作者 �
是的,修供电故障,很有帮助。
发表于 2016-4-13 23:51:35 | 只看该作者 �
缺少供电引起掉电的,楼主后面的故障秒杀看似简单应该是多年的经验把
去年11月 从迅维出来!  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:25
