查看: 8417|回复: 21
[求助中]
MacBook Pro A1708不触发电池坏会引起吗
发表于 2019-6-5 12:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
MacBook Pro A1708不触发求教:1,电池坏会引起吗?
2,还有不接电池能自动触发开机吗?初步测了下公共点正常13V,电池隔离管一端11.2V,另一端13V,G极13V未导通未充电
注:板号 820-00875-A 16款
补充总结下:此机已修复!1,A1708在不接电池情况下是可以自动触发开机的
2,开始在换了块新电池也无法触发开机,加焊了EC后才可开机。
发表于 2019-6-5 16:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不知你这款是不是会自动上电,我手头的一台820-00840-A,光板接AC会自动上电的
发表于 2019-6-5 14:10:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器好像是 要上电池才能触发,
哦,那要找块电池试试看。谢了  详情 回复 发表于 2019-6-5 14:23
发表于 2019-6-5 14:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
蘅芷曲梦 发表于 2019-6-5 14:10
这个机器好像是 要上电池才能触发,
哦,那要找块电池试试看。谢了
发表于 2019-6-5 16:04:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害。。学习了
发表于 2019-6-5 16:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果是不是都是接电源就上电的?请修苹果多的回复下
发表于 2019-6-5 17:32:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修过一个 进水的  不用插电池  插电源  能亮           电池进水坏了  不能开机
发表于 2019-6-5 18:01:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                          不插电池也可以开机的。
发表于 2019-6-5 18:05:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有些要电池才可以  有些不行   有些电池没电也是开补了机的
发表于 2019-6-5 18:14:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
兄弟们回复情况两种都有出现,A1708是不是要分板号的呀
发表于 2019-6-5 18:55:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
16   00875    17   00840   不扦电池,单扦电源都可以开机,前提是把电池小排线拨掉
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-5 18:59:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用原装适配器,不用接电池可以触发
发表于 2019-6-5 21:05:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
手上有这个板子  电池有问题会引起不开机
不接电池可以触发开机
发表于 2019-6-6 00:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2019-6-5 21:05
手上有这个板子  电池有问题会引起不开机
不接电池可以触发开机
感谢!我这接不接电池都不触发,要换块电池再试试看
发表于 2019-6-6 09:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机子就会这样  不上电池就无法开机  我之前就修到过一台联想拯救者的机子  不装电池就开不了
发表于 2019-6-6 16:17:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不接电池可以触发开机
发表于 2019-6-7 12:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2019-6-7 13:24:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不会,没有电池一样能开机
发表于 2019-6-7 14:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不插可以上电,你先测试3.42V出没有啊
发表于 2019-6-7 15:45:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哟呵 是修好 还是没修好
