查看: 12357|回复: 10
联想E40不开机维修,ibm E40 不开机维修,RT9025互换UP7706
发表于 2014-1-28 17:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台联想Thinkpad E40不开机,多故障,有时按开机键上电掉电,有时开机正常,进系统不能重启,重启就变成关机了。由于是别人修过的机器,开机还有0199报错,无UUID错,拆开主板,没有进水痕迹,裸板上电,测各支电压,5S有开启,测PU8,有输出,但电压偏高,PGOOD没有高电平输出,用示波器测电压输出,很乱的杂波,供南桥的1.1V S5电压故障引起南桥工作不正常。E40采用的是RT9025,同型号LDO芯片库房没有,查资料UP7706基本管脚相同,只有5脚一个空,不影响,装上UP7706,上电测试电压OK,PGOOD高电平。电流有摆动的动作,说明主板有工作,装机开机上电OK,报错进BIOS后F9 F10保存,进系统重启完全OK,以上所说故障全部排除。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-26 17:07
发表于 2014-3-13 17:35:29 | 只看该作者 �
我这里有一台3  5V都有就是不上电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 10:57:02 | 只看该作者 �
很多时候没有同型号的芯片 都是代换的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-10 09:44:26 | 只看该作者 �
这个芯片是产生1.8V显卡供电电压的,在G42机器上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-5 14:16:56 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-5 13:56:11 | 只看该作者 �
楼主说的好模糊啊,没看明白,到底是什么芯片
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-5 13:46:27 | 只看该作者 �
楼主可不可以 上个图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-26 17:09:28 | 只看该作者 �
RT902到底为啥芯片?主要用在哪部分电路中?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-12-2 11:39:23 | 只看该作者 �
UP7706德图有吗
发表于 2014-12-2 11:45:48 | 只看该作者 �
这个芯片坏的多吗?
