查看: 7519|回复: 75
[维修经验]
秒杀DELL灵越5420进水不通电维修一例
发表于 2019-8-28 23:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
   今天下午来到一台DELL灵越5420进水不通电,广达代工的。客户说之前再我们这里换过板,还说拿回家没用进水了放着现在开不了机,意思是想叫我们免费给她修,真是想的美哦!淘宝商家和店里质保一个月早就过保了该收费修,曝光下她照片。
     拆机吧,首先检查进水部分但不是很严重清洗下再加焊,再打值全板阻值发现PL2对地37异常,插图看到是3V_alw短路了,那就翘起电感确定前级还是后继,确定是后继的问题,那就烧鸡把!3V 2A电流只有0.02烧不出来,心想别说桥挂了把,打制USB正常576!接下来就是打转换管前后级了,后级都正常,只有前级都是对地37,那就依次拆除4个转换管和充电IC(3vpwm有去充电IC上拉电压)一样,然后看到声卡进过水腐蚀了,拆掉没用,那就加锡装回把!最后就只怀疑EC和南桥了,先拆EC IT8518E不带程序的,ok,3v_ALW对地正常了453,那就装回电感更换料板上的EC,通电0.17待机大且待机3V和5V也没有,测量线性3V和5V有,咦,想到之前的维修经验,电压有不一定代表对地正常,断电打制VREG3 674正常VREG5对地3,故障出现,一看待机芯片是51125A,拆掉测量VREG5不短了,那就料板拆51125换上去,这里说一下有些板子51125可以代换51125A有的不行。通电待机0.01,按开关没反应,会不会是BIOS有问题,找淘宝合作商家给一个BIOS刷上,再次万用表划开关正常触发1.5A亮机了,装机进系统测试键盘触摸板声音USb网络都正常说明EC焊接牢固。中途客户不停催促问修好了没她急着要用,又劝不动她留下来修。只有当着她面修了,最后一顿扯费用该不该给问题结果她还是给钱走人啦。
参与人数 4下载分 +10 +6 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 下次不要随意暴客户的照片
发表于 2019-9-4 17:21:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这当面修机是怎么把人家的照片弄到手的
发表于 2019-9-3 09:17:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我就搞不懂  你客户的相片被你弄成账户头像
发表于 2019-8-29 12:36:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
求妹子艳照          楼主别藏着了
发表于 2019-8-29 11:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wmj742879706 发表于 2019-08-28 23:31
华硕是真tm省料,偷工减料的电池都不包壳。
做工是越来越粗糙了。整的跟山寨的差不多。
发表于 2019-8-28 23:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
6b
超b 加群吧  详情 回复 发表于 2019-8-28 23:32
发表于 2019-8-28 23:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
做工是越来越粗糙了。整的跟山寨的差不多。  详情 回复 发表于 2019-8-29 11:50
发表于 2019-8-28 23:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
thiij 发表于 2019-08-28 23:28
6b
超b  加群吧
杰逼你先扫给我看看  详情 回复 发表于 2019-8-28 23:58
发表于 2019-8-28 23:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
wmj742879706 发表于 2019-08-28 23:32
超b  加群吧
杰逼你先扫给我看看
发表于 2019-8-29 09:16:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先不看你的维修过程,这么漂亮的妹子居然不免费
发表于 2019-8-29 11:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
吴哥6b,现在真的是大神了
发表于 2019-8-29 11:18:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
挺漂亮的,看人不看修
发表于 2019-8-29 11:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上去就是干
发表于 2019-8-29 11:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我是看妹纸点赞的
发表于 2019-8-29 12:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错技术过硬
发表于 2019-8-29 13:32:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
向楼主学习 值得分享
发表于 2019-8-29 15:41:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
吴哥6b,现在真的是大神了
发表于 2019-8-29 16:00:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样的美娇娘你也舍得收钱,我只想说
放开她让我来!!!
发表于 2019-8-29 21:12:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
若照片是真的客户的照片 不要随意把照片贴出来
阿林老师?你是阿林老师?我不信...  详情 回复 发表于 2019-9-2 17:42
发表于 2019-8-29 22:08:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺漂亮的,看人不看修
发表于 2019-8-30 00:13:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
阿林老师 这不是客户的照片  我只是放出来衬托下的
发表于 2019-8-30 07:55:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好就是王道,多余的焊油最好洗一下,不然半年后就会黑黑氧化的。妹仔肯定不是机子本人。
