查看: 4625|回复: 24
[维修经验]
Dell inspiron14-5447进水不开机到检测不到硬盘维修
发表于 2017-9-12 23:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
客户拿电脑过来说是进水了,按开机键没有任何反应,跟客户报价300元维修主板。拆开后有大面积的腐蚀,重点清理ec引脚后,开机电流跳变屏幕显示,开机后发现硬盘检测不到,检查硬盘供电没有,下载电路图一看,+5vs短路,发现u2301有烧坏痕迹,测了+3vs正常,由于地方偏远发配件挺耽误时间的,想到由usb5v供电的转换芯片代换,料板上拆了一个八角usb供电转换芯片,可u2301的+5v是由SUSP#控制,是高电平输出,而Usb八脚电压转换芯片是低电平输出,查susp#刚好通过u2301旁的Q8可以转换电平,于是把usb电压转换芯片的控制脚接在Q8的D极。+5vs正常开启,检查硬盘检测一切正常。
发表于 2017-9-13 04:11:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行就直接飞线 给它就行了
那样的话待机硬盘就有+5v供电子,这样怕不行  详情 回复 发表于 2017-9-13 11:58
发表于 2017-9-13 07:31:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
秒杀啊。这样的活多点就好了,多挣点呵呵
发表于 2017-9-13 08:01:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灵活代换的方法不错,硬盘电压转换芯片也可以用USB电压转换芯片来代用.方法不错.
从电路图里边可以看到usb供电转换可以达到2A,代换完全没问题  详情 回复 发表于 2017-9-13 12:00
USB供电 ,可能会造成供电 不良,毕竟USB供电 通常只有几百毫安  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:29
发表于 2017-9-13 08:20:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
心灵手巧的楼主,用USB供电转换保护芯片代替5VS转换芯片,
发表于 2017-9-13 08:51:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发配件  费钱 费时间 ,拉线 就好
此机+5vs直接给硬盘供电,飞线的话不是待机硬盘就有供电了,飞线怕不行  详情 回复 发表于 2017-9-13 12:03
发表于 2017-9-13 09:11:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题一般来说有料板就用一样的 没有都是拉线
此2301是+5vs和+3vs集成到一个芯片里了,新点的主板可能会有,而且+5Ⅴs直接接的硬盘供电,飞线的话硬盘待机就有供电了  详情 回复 发表于 2017-9-13 12:07
发表于 2017-9-13 09:12:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
懂原理就是好维修,转换下思路一样OK
发表于 2017-9-13 09:23:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
usb的供电电流够吗,硬盘启动需要的电流挺大的
Usb供电芯片可以达到2A,完全没有问题  详情 回复 发表于 2017-9-13 12:08
发表于 2017-9-13 09:29:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-13 09:52:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个代换的可以,,楼主可以,,
发表于 2017-9-13 09:58:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样的硬盘缺电压还是好修的。也没有什么同步的特殊要求,反正只要给它一个5V就OK了
发表于 2017-9-13 10:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接飞线应该也没有问题的,就怕不稳定的,有时可能认不到硬盘
发表于 2017-9-13 10:02:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哪来的线  怎么看着那么像 万用表的线
发表于 2017-9-13 10:05:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要搞清楚原理,解决问题就容易了。
发表于 2017-9-13 10:46:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线是我的秘密武器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-13 10:49:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有时候备用一些电压转换模块也挺好的,直接替换上去,怎么调都可以
发表于 2017-9-13 11:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯  有时候确实会这样搞
发表于 2017-9-13 11:20:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就是没分了 就是要点分  我就是没分了 就是要点分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-9-13 11:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
397900136 发表于 2017-9-13 04:11
不行就直接飞线 给它就行了
