查看: 1005|回复: 2
[求助中]
今天收到一台thinkpad E531,客户说修过,症状是
发表于 2019-1-17 20:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状是按开机键,风扇转3秒后停转,笔记本指示灯显示断电,然后又自动上电,3秒后又断,反复这样,屏幕一点反应没有,拆机一看,日,u被换过了,原来是3代i3,现在换成菜羊1000m了,找了个3代 i3换上去,一按开机,屏幕有反应了,显示cpu fan error,暗喜,直接装好散热准备收工,结果装上散热后症状如前,又拆下散热,开机试试,结果是偶尔能开机到bios界面,十次开机能有1次能开到 bios界面,但是不能引导系统,按继续会重启,没怎么修过笔记本,求大佬们给个思路吧
发表于 2019-1-17 20:18:10 | 只看该作者 �
电池测过电压2.99,也给bios放过电
发表于 2019-1-17 20:56:26 | 只看该作者 �
没修过笔记本 还敢接二修的????
