查看: 9586|回复: 26
联想L-IG41M不触发
发表于 2015-10-13 20:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板联想L-IG41M不触发,我先查了南桥五大待机条件3.3VSB正常,VCCRTC   3V、RTCRST跳帽0V,后查询好像这个板是正常的,要触发了才有电压。然后查32.768起振正常,IO是SCH5147-NW第100脚是RSMRST#3.3V正常。
接下来查IO的触发条件,此IO的触发脚位是98-99-91-92。
98,99都有跳变,91脚slp-s3#是3.3V不知道算不算正常,92脚4.7V左右也正常.
请问各位大侠们有修过此等不触发的经验分享一下呀
发表于 2015-10-13 22:02:37 | 只看该作者 �
这款南桥坏了很多,如果S3没跳变就换桥吧
S3不是持续高电平么?  详情 回复 发表于 2015-10-13 22:50
发表于 2015-10-13 22:18:35 | 只看该作者 �
同意上楼说的,我修到很多都是南桥坏的,这个板网卡也经常坏
发表于 2015-10-13 22:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S3不是持续高电平么?
发表于 2015-10-14 11:17:39 | 只看该作者 �
SLP_S3是会跳变的,如果无跳变可换南桥。
早上换南桥OK了谢谢啦  详情 回复 发表于 2015-10-14 12:16
发表于 2015-10-14 12:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早上换南桥OK了谢谢啦
发表于 2015-10-14 12:30:49 | 只看该作者 �
果然是桥的问题,请问楼主换桥是什么成本啊?
成本只要几十,报价100+维修费  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:57
发表于 2015-10-14 19:57:40 | 只看该作者 �
成本只要几十,报价100+维修费
报这么低是同行吗?  详情 回复 发表于 2015-10-14 19:58
发表于 2015-10-14 19:58:37 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-10-14 19:57
成本只要几十,报价100+维修费
报这么低是同行吗?
肯定是同行撒,不是同行要200-300  详情 回复 发表于 2015-10-15 20:52
发表于 2015-10-14 21:01:22 | 只看该作者 �
这个是个号经验啊
发表于 2015-10-15 20:52:38 | 只看该作者 �
肯定是同行撒,不是同行要200-300
这个是不是一定要BGA焊台才能换桥啊?  详情 回复 发表于 2015-10-17 19:31
发表于 2015-10-15 23:40:13 | 只看该作者 �
SLPS3一直持续高为,南桥提前触发了呀,
发表于 2015-10-16 16:19:12 | 只看该作者 �
楼主换桥是什么成本啊?
发表于 2015-10-16 17:12:39 | 只看该作者 �
IO发出给南桥的PWRBTN 但是收不到SLP_S3 一般都是南桥坏 品牌机G31 G41主板南桥坏的好多
发表于 2015-10-16 20:54:41 | 只看该作者 �
想L-IG41M不触发南桥坏的可能性大
发表于 2015-10-17 07:33:28 | 只看该作者 �
200-300那么高的维修费啊。。真好
发表于 2015-10-17 12:44:31 | 只看该作者 �
楼主的价格要的不少呀 真羡慕 我们修起来也就五十
发表于 2015-10-17 15:09:51 | 只看该作者 �
这明显io坏了,换了就会好
发表于 2015-10-17 19:31:22 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-10-15 20:52
肯定是同行撒,不是同行要200-300
这个是不是一定要BGA焊台才能换桥啊?
肯定需要BGA才能换桥啊。你难道用风枪吗  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:41
发表于 2015-10-17 19:52:44 | 只看该作者 �
想L-IG41M不触发南桥坏的可能性大
