查看: 788|回复: 2
[求助中]
神舟a460-t65自动上电掉电
发表于 2018-12-10 14:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板测试神舟优雅a460-t65插电自动上电到0.5a马上又掉到0.2a  有时又掉到0.01a  这样反复上电掉电
测量待机3v稳定,5v不稳定,1v到5v之间跳变,cpu无供电,其他供电都有但也是跳变的,换了待机芯片现象一样的
发表于 2018-12-10 15:08:44 | 只看该作者 �
是不是电容滤波不良 或者usb口啥的
发表于 2018-12-10 15:47:19 | 只看该作者 �
可能是后面有短路。你看看芯片发不发烫。有时候线性有问题也会这样的
