查看: 2093|回复: 8
[主板维修]
OPTIPLEX 990不触发维修
发表于 2018-11-26 19:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不触发,闪黄灯
根据以前经验戴尔很多机子闪黄灯都是12v短路的(正常触发以后是蓝色的)经量12v没短路。去论坛搜了一圈没发现什么,图纸也没,还好有io图一查55脚pson怎么没电压(中间走了一点弯路)因为戴尔很多机子放过电之类的会自动上电的所以55脚为0是对的,强制关机以后一量之后只有2.7v不对。开始漫长的跑绿线重于找到了,而且断线只是是很微的(放大图可以看到)看图这是补飞线以后的,看到论坛有很多遇到不触发的可以看看这个位置在pci插槽背面,验证一下这个位置是不是通病
上绿油
上电亮机
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
2206807866 + 5 + 5 精品文章
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-27 00:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沙发,感谢经验分享!
发表于 2018-11-27 08:49:22 | 只看该作者 �
有思路,厉害
发表于 2018-11-27 13:52:22 | 只看该作者 �
图纸这里有............
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
发表于 2018-11-27 16:49:48 | 只看该作者 �
绿线断了,导致电压不能完全拉低把,正常通电绿线是要到0V,待机时是5v
发表于 2018-11-29 09:10:28 | 只看该作者 �
学习了楼主发表的很好,感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-11-29 16:52:57 | 只看该作者 �
感谢分享,顶一个。。。。。。。
发表于 2018-11-30 18:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,但是有个误区容易陷进去
发表于 2018-11-30 18:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2018-11-27 13:52
图纸这里有............
你这个是980的不,990的我都买了一个,但是都不是一样的,但是可以参考
