查看: 1803|回复: 9
[维修经验]
华硕K52JR 0.7A电流维修
发表于 2018-11-4 17:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号K52JR,按开关可以上电到0.7A左右不亮。
拆掉BIOS电池会自动上电到亮机,关机再开机电流0.7A,亮机电流在1.7A左右
故障为USB供电短路。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-4 17:51:28 | 只看该作者 �
是怎樣找到思路的 ?
過程比較重要啊
刚开始是按放电能亮机的思路去修的,刷BIOS,查RTC电路,换HM55的桥,故障不变,后来才看到USB接口里面的针短路了,挑开后就正常,发出来让大家注意下这个机子的USB供电短路不会掉电,不会开机15秒报错  详情 回复 发表于 2018-11-4 18:10
发表于 2018-11-4 18:01:58 | 只看该作者 �
USB数据短路?供电短路的话应该直接保护了
是供电短,机子右侧的USB口短  详情 回复 发表于 2018-11-4 18:11
发表于 2018-11-4 18:10:54 | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2018-11-4 17:51
是怎樣找到思路的 ?
過程比較重要啊
发表于 2018-11-4 18:11:27 | 只看该作者 �
是供电短,机子右侧的USB口短
发表于 2018-11-4 18:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机器之前一定要看看接口和外观,有时候还是会捡到漏的
发表于 2018-11-4 21:30:39 | 只看该作者 �
这么说,放下电,USB就不过流保护了。
发表于 2018-11-4 21:53:02 | 只看该作者 �
故障为USB供电短路。  学到了  感谢分享
发表于 2018-11-5 00:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有外观检查,杀完一轮在回来仔细看厉害了我的哥。
发表于 2018-11-6 15:15:03 | 只看该作者 �
USB短路引起的,经典。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
