查看: 8625|回复: 24
hp511 不触发 ,换南桥,EC,己触发,0.25掉电,无CPU CORE TPS511620!
发表于 2010-9-30 23:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接一台HP511不触发, EC是 smsc KBC1070-nu,无PDF,测各电感没短路的,各桥也没有短的,不知怎么下手,待机3V 5V正常,此机太新没图纸,测开关到EC有3.3V跳到,到EC那边就不知是哪个脚到南桥了,EC有工作,有个情况就是HP平时插上外接电源接口处不是有灯会亮吗?这个机也有灯,就是灯几秒就不亮了,但待机3.3 5V都有,EC供电也有,还有一个就是发现EC有些脚不知是信号还是供电,有2.1V电压,还有1.8V的,怪怪的,要么3.3 要发5V 怎么会有这样的电压,BIOS上也有电压3.3,有波型,谁有此机的图纸帮帮忙,现在怀疑EC可能挂了,南桥那边晶振0.18 0.23!短路现在修好了,是EC脚1070 68 VCC 脚线路上上有个电容短路了,还有一个电阻接地的,我把它俩拆了就没短了,但是还是不触发,而且这个脚是+3VA RTCVCC电压并连的一个电路,飞了+3VA过来,电压是有了,RTCVCC到南桥,提供电池供电公共端,那边没短,就EC这个脚这边短,应该是EC这边的问题,看了BIOS波型,有,晶振有波,南桥也有,就是不触发。也没图,这个短路的地方跟BIOS在一块,也不知是哪个挂了,难道EC真的挂了?而且SMSC这个EC是不参与开机的,就是开关通过并连到EC PWRON ICHPWRON这两个信号,不用EC转发PWRBTN到南桥,我查了下,触发有电压跳变,这个跳变分两路一路送到南桥,一路送到EC,然后,南桥产生SLP——S3发到EC,1070,EC再开启下一步电压控制信号,但这EC其它的信号根本看不懂,根本没有0.9VS ON 1.8SON SUSON等等,不知是用什么表达的,跟一般的EC不同,英文标的,不好理解,信号到南桥BGA下了,它的作用看了一下,就是控制TPS51125产生待机+3 +5VA电压的,还有一些检测信号,英业达的,时序也不懂,还有一个就是这个机子的待机心片是TPS51125是24脚的,论坛有TPS51120是32脚的,的时序,根本不一样,TPS51125我参照另外一个机子的图发现有个ALLAWYSOK 电压信号是发到EC的确认待机电压正常这个信号,发现电压是+3VA上拉的,而这个HP511 这个OK信号只有2.1V,不知是否正常,EC把它拉低了?还是51125PG信号发出不正常?而英业达的这个EC,没有这个信号接口,看不大懂,!RSMRST有3.3V,PMPWRON信号有3.3V发出,请高手帮忙!此机参照的PDF是6520S 的PDF图,而些机上电源待机心片是51120,而我现在修的这台机是51125的心片,然后我又找到另外一台机的图51125的心片PDF,接合两台机的图纸修这个511,还是不理解时序,头痛! 显卡供电对地值7欧,不知是不是正常?
发表于 2010-9-30 23:47:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把可调电源调到mA挡,看触发时的电流变化,如果触发有反应就干南桥,如果没变化就不好下手了。
发表于 2010-9-30 23:53:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
I没反应啊,应该还没到动南桥面的时,[客户描述下午还能用呢!就突然不能用了
发表于 2010-10-1 00:13:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没反映先跑开机线路看
发表于 2010-10-1 11:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTV VCC短路,查到EC VCC有一个RTCVCC对地短路!
发表于 2010-10-1 13:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RTC VCC短路么基本上就是南桥挂了
发表于 2010-10-2 13:47:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短路现在修好了,是EC边上有个电容短路了,还有一个电阻接地的,我把它俩拆了就没短了,但是还是不触发,而且这个脚是+3VA RTCVCC电压并连的一个电路,飞了+3VA过来,电压是有了,看了BIOS波型,有,晶振有波,南桥也有,就是不触发。
发表于 2010-10-2 14:13:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
次遇到个CQ40也是这样,51125的芯片。EC也一样。
不触发,。后来也没修好啊。
发表于 2010-10-5 22:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天买回来82801HBM TPS51125 KBC 1070 换上KBC1070没上电池,自动触发了,电流到0.65没上CPU,桥都有温度,上上CPU,没一分钟,指示灯不停的闪,就又熄了,和原来坏的时一样,待机0.02,看了一下,刚才能触发时是0.03,难道EC又烧了,还是启动保护了,我觉得能触发,跟南桥没关系的,是哪出问题了!
发表于 2010-10-5 23:30:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是82562GT的网卡啊,拆掉试试
发表于 2010-10-5 23:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-10-6 00:29:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机0.02应该没短路了吧,再换个EC吧
发表于 2010-10-6 10:02:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
KBC1070爱坏。换下看看。
发表于 2010-10-6 12:46:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 板修不好 的帖子 谢谢,等下买两个回来!会不会是冲电心片的问题?
发表于 2010-10-6 14:11:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发,怎么会热呢,哪里都没有热的,就显卡有热,显卡供电对地值7欧
发表于 2010-10-7 21:04:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了南桥,可以触发了,换了SMSC 1070就是两个电压不出来,CPU CORE VGACORE CPU核心电压和显卡核心电压而不出来,CPU电源管理心片是TPS51620 显卡电源管里是TPS 511看不清内存南桥,北桥VCCP 1.05 1.5 1.2 1.8 0.9 都有,电流上到0.25掉电测电源心片供电都有,没有EN信号,EN信号不知从哪发的,看了一下图,EN信号是从南桥发出的,SLP——S4 SLP——S5来控制TPS的EN信号
这机时序不同一般,是SMSC EC
不用EC控制,是南桥SLP 控制开启电源信号,操,没图啊,苦啊我参照别的机的图找的啊
我换的是测试的南桥不过晚上从一块板上拆了个,从植,明天上上去看看,希望出来SLP——S4 S5。就有戏了!
发表于 2010-10-11 18:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修了这么多 换板吧
发表于 2010-10-11 22:26:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天修了一个HP和你的差不多,HBM,1070,集显,网卡也是82562GT,只是没有CPU电压,是ADP3208坏的。没CPU电压时0。4A左右电流,裸板显示电流0。7A-0。8A左右。
发表于 2018-9-16 15:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
此机太新没图纸??? 这机器不是很老的吗?
发表于 2018-9-23 17:14:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来是10年的贴子是谁在挖坟的。。。。。。。。。
