查看: 1499|回复: 7
[维修经验]
联想Y481C不开机
发表于 2018-8-3 12:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号x450cc 2.3,通电不开机。待机0.01,稍后跳到0.02,这个机器我可以确定,待机时先出5v,按下开机按键后出3v,本机现象是,5v这边有2.6V,3.3V有输出,估计是已经自动上电了,5v电压拉低了,测试其他没发现异常,看论坛里大家也有这情况的,感觉是南桥问题,已经订货了,换好告诉大家。
发表于 2018-8-3 15:26:03 | 只看该作者 �
呵呵,我是不是看错了,我在修ASUS X450CC 楼主LENOVO是有这板号
发表于 2018-8-3 15:39:32 | 只看该作者 �
5V被南桥拉低的可能性不大吧   供电芯片换过没有
发表于 2018-8-3 15:42:03 | 只看该作者 �
楼主什么时候出了联想Y481C这款机器了 版号还是X450CC的,牛了。
发表于 2018-8-3 18:12:40 | 只看该作者 �
好了吗。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-3 20:52:42 | 只看该作者 �
期待下文 估计换桥就好了
发表于 2018-8-3 22:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这个型号的机器,版号就记不清了
发表于 2018-8-3 22:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查待机芯片外围,再换芯片,然后再到桥!
