查看: 6419|回复: 13
[求助中]
苹果A1708,板号820-00875-01不开机求助
发表于 2018-7-31 11:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
RT,机器最开始的故障是进水,清理腐蚀后机器现象为无待机,不触发,公共点部分电路以及正常,后查看待机供电时发现待机芯片的EN是由一个或门产生,但是与门的另一侧芯片看不懂,想请教下诸位大师,
如图显示,待机芯片tps51980的21脚 P3V3S5_EN是开启待机的EN,
P3V3S5_EN是由PM_EN_P3V3S5过电阻转换名字而来
PM_EN_P3V3S5这个信号是一个或门产生:
按照或门的条件来看,他应该任意一个出高,后面就业出高的,但是PMIC_EN_P3V3S5这个信号我有点不太明白
这个信号是通过SN650839ZAJ来产生的,但是这个芯片我看不懂是什么东西,网上查的时候说是温度传感器,,想请教一下诸位大师,这个电路应该是怎么来的,
发表于 2018-7-31 11:19:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么感觉怪怪的,MIC是麦克风,SSD是固态,,,
我也是看的一头雾水,搞不懂这个怎么玩的  详情 回复 发表于 2018-7-31 11:58
发表于 2018-7-31 11:58:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也是看的一头雾水,搞不懂这个怎么玩的
发表于 2018-7-31 14:42:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2脚要高电平,查一下2脚的来源。。。。。
发表于 2018-7-31 14:59:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果的修的不多哦!看到就是学到了!@
发表于 2018-7-31 15:05:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有结果么---------------。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-31 15:25:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不休苹果,刚在百度查了半天,也没看懂SN650839是什么玩意。。
发表于 2018-7-31 17:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个得对应点位和图纸来修了,苹果是比较难修的
发表于 2018-7-31 19:40:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点看不懂
发表于 2018-8-1 10:01:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
SN650839ZAJ 这个芯片是什么? 还有 那就先查 SN650839ZAJ  一些基本的工作条件,
发表于 2018-8-2 16:14:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
13脚基准有没有?没有换51980。13脚基准有没有?没有换51980
发表于 2018-8-2 17:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果机比较难修啊。。。上次个11寸的内存问题客户嫌贵哎···
发表于 2018-8-3 00:55:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器倒是都挺新的,其实吧,苹果有些设计都是很多余或者都是多重保证一样,那个与门没必要考虑,这个电路还是遵循桥去开启待机这个主题路线,这个芯片U7800估计就是类似电源管理芯片,它的工作就是取代EC来管理待机电压,可能为了延长EC的使用寿命吧,桥通过它来控制待机电压的工作状态
发表于 2018-8-3 09:21:07 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
U7800 是电源管理芯片(PMIC),待机正常不触发,按照普通苹果查所有待机条件是否满足,我遇到过U7800坏和RTC 在桥短路的,前者换U7800搞定,后者直接丢回给客户,还有遇到3v3_s5在桥短路的,坑爹。
