查看: 4080|回复: 8
[主板维修]
华硕H61 检测CPU电压偏高维修
发表于 2018-7-10 16:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华硕H61主板,使用正常,就是每次开机报CPU电压过高。 进BIOS显示CPU供电2.3V。    拆机,实测CPU供电1.2V左右,说明是电压检测电路坏了。 查点位图,发现是通过电阴到IO的,IO NCT5535D, 订了一个拆机的。 换上OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhangyunliang + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-10 17:16:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我遇到过 好像没修  谢谢您 在遇到好好看看
发表于 2018-7-10 19:54:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
技术过关,焊工棒棒的,没有难不倒的
发表于 2018-7-10 20:10:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU电压检测过高没有修过.....下次记得换IO
发表于 2018-7-10 20:13:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不是电阻的事儿吗?现在变成IO的事儿了?
发表于 2018-7-10 21:08:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
变成IO的事儿  技术过关,焊工棒棒的,没有难不倒的
发表于 2018-7-11 10:21:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
技术过关,焊工棒棒的,没有难不倒的
发表于 2018-7-15 14:38:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LZ你那有相关的图纸和点位图吗,能否传下?
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-7-25 21:03:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
IO内部电压检测坏了,这种问题有时候也有出现,各种各样的故障都有,没有规律可寻,只有理论基础扎实了 修什么故障都好办
