查看: 1900|回复: 5
[已解决]
联想旭日420A进液飞线修复
发表于 2018-6-23 19:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 LWG2-D 06210-1N
拆机发现两处明显腐蚀,清理补件。
EC在内存槽下面 拆开塑料纸也有腐蚀,拖锡。通电待机电流0.009 查电3.5V没有 公共点腐蚀断线 19V飞线   加电 待机电流0.19A左右  待机芯片 正常 PG00D 没有 3D3V-S0上拉  查图 3.3V由U52转换 但是U52 不导通 ,U52为N管G级没有电压,经查图也由公共点供电,公共点也断线 ,依旧飞线。
插电自动上电0.9几A,纽扣电池没电。换个二代内存。成功亮机。
新手上路  一定赏点分 鼓励 鼓励 嘿嘿
联想E390 旭日420A (LWG2-D Block Diagram).pdf
1.37 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +19 +11 收起 理由
GGFF + 2 给愿意分享经验的人加分!
docxxx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Tenten + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
莫名丿哀伤 + 2 + 2 伟哥 崇拜你啊!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
Yy. + 5 双击666
发表于 2018-6-23 20:21:35 | 只看该作者 �
加分了
飞线的线距离长了 最好用粗点的
谢谢提醒。不知道用网线行不行啊?  详情 回复 发表于 2018-6-23 22:16
发表于 2018-6-23 22:16:44 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-6-23 20:21
加分了
飞线的线距离长了 最好用粗点的
谢谢你啊!不知道用网线行不行啊?
发表于 2018-6-23 22:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习学习了,学习学习学习了,
发表于 2018-6-24 11:34:02 | 只看该作者 �
用专门的飞线就可以了,供电的地方隔开下,迅维学的理论就是扎实
恩,有理论基础 维修起来有思路些 正所谓 师傅领进门嘛  详情 回复 发表于 2018-6-25 15:59
发表于 2018-6-25 15:59:20 | 只看该作者 �
