查看: 1351|回复: 9
PC电源芯片问题
发表于 2024-10-19 21:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台航嘉PC电源无输出,辅电正常,主控芯片WT7522,想了解下如何去除WT7522的保护让它工作发出驱动信号。芯片如下图
发表于 2024-10-20 11:57:09 | 只看该作者 �
Pson短路绿线已是低电平了
发表于 2024-10-20 10:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pson短路绿线已是低电平了  详情 回复 发表于 2024-10-20 11:57
发表于 2024-10-20 10:11:05 | 只看该作者 �
u1536125 发表于 2024-10-20 08:21
DET PT  +12  -12  +5  +3.3  PG 这些不都是检测保护引脚吗
谢谢,我想知道如何屏蔽保护让7522的8、9脚输出方波。
发表于 2024-10-20 08:21:48 | 只看该作者 �
谢谢,我想知道如何屏蔽保护让7522的8、9脚输出方波。  详情 回复 发表于 2024-10-20 10:11
发表于 2024-10-20 12:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能切开芯片关掉保护开关
发表于 2024-10-27 12:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用修显示器的背光电源芯片思路修这个ATX电源芯片,有点和电路图对不了号吧!
发表于 2024-10-29 13:43:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查取样电阻
发表于 2024-10-29 19:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下次级整流管,特别是-12v的
发表于 2024-10-31 08:42:47 | 只看该作者 �
断开3.3v,5v,12v的检测电阻端,外界3.3v,5v,12v,的电源后启动电源就可查看出什么问题了,或者用示波器,分别检测3.3v,5v,12v电压,看那个异常
