查看: 29948|回复: 189
[主板&显卡]
技嘉 GA-P61-S3主板 不触发 开机掉电修复后引发的思考..
发表于 2014-10-6 00:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半个月前 做网吧维护的朋友 送过来2片一模一样的 技嘉p61主板 一块是不触发 一块是开机瞬间掉电,不触发的主板拿过来试机居然是OK的
电话通知拿走,谁知 一会又送过来了 说还是不触发,那就留下来吧,直到今天终于有点空闲 开始修他的 主板。
  不触发的 很简单 插上电源没有待机电压   不对 不是没有待机电压,是待机电压 要等5秒左右才出来  ,直接秒杀了 ,找到待机电压产生电路Q92 使用的是1085的 稳压器  3脚有5V电压  2脚没有输出3.3V  直接换掉1085 搞掂..
瞬间掉电的主板花了一些时间 由于没有图纸 修起来相当费劲,在论坛搜索了 一张ga-p61-s3-b3的图纸参考着来修,大体电路是一样的,细节上有些不同
瞬间掉电一般是短路保护,但是主板不装4P和CPU也会掉电(这个个板 好板不装CPU和4P也会掉电),测量各个供电点的 阻值没有发现明显短路的地方,
尼玛难道没有办法修了么?NND霸王硬上弓试试看,直接镊子短接黑绿线,测量各大供电 发现除了待机电压以外,什么桥供电 内存供电 总线供电 cpu供电
全部是零蛋,看来是开启信号的问题了 不可能内存供电都没有开启吧,于是拔掉镊子 测量了一下瞬间电压 发现内存电压瞬间是有1.5V的 于是反复的 开关 开关 测量了 主板所有供电。
发现Q12的D级瞬间电压不太正常,只有0.2V多和我那块不触发的比起来相差太多了正常的是有1.05V的,到这个时候发现终于发现狐狸尾巴了,
Q12的D电压来自于CPU_VTT(这个是不是cpu总线供电?我想应该是的吧)那么电压不正常就好说了,继续查图 发现CPU_VTT是由TU1控制产生的
不过发现图纸和板子就在这里对不上号了 ,板子使用的是一个8脚的 RT8120d作为控制的芯片,图纸是个大家伙呢(ISL95870bhrz)
                                                      看来 到这里图纸是没有用了  。
既然使用的是8脚芯片,就简单测量一下条件吧,发现这个芯片和常用的8脚芯片的脚位差不多的 ,也是1  5脚供电  继续测量7脚发现没有电压。尼玛看来只有跑线了 ,太累啊 不想跑线,突然想到尼玛都是技嘉的板子,开启信号的来源应该是一样的吧,于是又查了 图纸的cpu_VTT的开启信号由上图得知信号名称为VTT_EN如图:
哈哈这下简单了  对照实物图 看起来还差不多,下面来个特写:
    其实到这里大家都知道怎么回事了 ,图纸上面特别注明了 check power sequence 电源时序检测
要不是管子有坏的 要不就是时序不对,直接测量电压发现 下面的三极管TQ6  b脚 有1.05V左右的电压,C级电压依然为3.3V.     咔咔 问题找到了
这时又发现镊子真TM是个好东西啊 ,直接短接CE脚 开机 跑马卡一路小跑 了  ...
后来怎么修想必大家都知道怎么修理了吧  ,方法很多哟..   哈哈 我选了最节约成本的 方式哦  那就是  哈哈  拆掉TQ7
至此 板子修好了  有两个问题想和大家讨论下:
1 :现在的 台机主板和笔记本主板一样有电压检测功能了么?电压不齐 会掉电?请问下电压检测原理是什么。。
2 :  CPU_VTT通过Q12转换出来的 0.95V的电压名称是VCCSA  这个电压也是供给CPU的 是个什么电压?做什么用的 ?
3:深夜发帖较为幸苦;你们手里的分是做什么用的? 加了不扣你的,加完了明天又会有的 。
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员59828300鑫豆2026-9-15 11:41
 会员1460.5元2022-6-6 12:42
 会员13471910.5元2022-4-23 16:01
 会员1985420.5元2021-9-9 14:06
 会员13048770.5元2021-9-2 20:12
查看所有购买记录
参与人数 23下载分 +97 收起 理由
小数点0529 + 5 赞一个!
佰诚科技 + 2 淡定
联通移不动 + 5
jiazihan + 5 赞一个!
孙旭耕 + 2 很给力!
kingcat33 + 2
yfthc + 1
这是我小号 -1 赞一个!
hjheng + 5
周旋 + 10 赞一个!
本文由 会员37433 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-3 18:31:58 | 只看该作者 �
这位仁兄,你这个弯子兜大了。开机掉电你去掉TQ7搞好了。试问去掉TQ7开机跟去掉CMOS电池开机,在原理上有无别不?不知道怎么整成精华贴了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-10-6 11:00:41 | 只看该作者 �
VCCSA是系统管家供电,要想有APWOK和PPWROK就必须要有SA_PGOOD。
PPWROK是指什么  详情 回复 发表于 2015-11-18 13:50
简单来说就是cpu开启电压转换条件之一对不?  详情 回复 发表于 2015-11-2 21:59
谢谢指点,VCCSA这个信号电压一般可以在哪里测到。  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
星月科技 + 5 感谢 ..
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-11 16:23:24 | 只看该作者 �
回答你提出的第二个问题,vccsa是为cpu逻辑接口提供电压的。以前在奔三时代cpu有内核电压和外核电压之分,我理解为cpu和外部交换信息接口电压,有很多不跑码故障cpu电压0.8-0.9v左右,跟这个电压有关。觉得不对的你就拍砖吧。
有很多不跑码故障cpu电压0.8-0.9v左右,这个电压多少是正常,1.05正常吗  详情 回复 发表于 2014-12-20 10:41
发表于 2014-10-10 12:01:23 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-10 11:51
一般1085也参与南桥待机3.3VSB电压转换产生的,工作原理与1117相近具体可以参考主板图纸。
说得对
1085 1117引脚定义是相同的吗?如果是这样就好理解了  详情 回复 发表于 2014-12-20 11:33
恩,楼主的故障也可以用1117进行代换。  详情 回复 发表于 2014-10-10 12:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-10 11:51:02 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-10-9 16:41
第一块不触发的能秒杀很不容易啊,你是怎么知道5V是跟管子和稳压有关系的?第二块修得不错,有图纸相对好搞 ...
哪位大神可以告诉我一下PCH是什么  详情 回复 发表于 2015-3-6 14:40
哦 ,知道了,谢谢两位  详情 回复 发表于 2014-10-10 15:00
说得对  详情 回复 发表于 2014-10-10 12:01
发表于 2014-10-6 09:41:36 | 只看该作者 �
现在有些主板技术和向笔记本主板靠拢了,更加的智能化了
对啊,越来越难修了  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:30
发表于 2014-10-6 07:41:05 | 只看该作者 �
台式机主板上电触发出来的单元电路电压不齐也会掉电的,电压检测功能有些是通过单元电路PWM控制芯片某些引脚功能实现的,具体要参考芯片引脚手册PDF图纸才知道。
是不是IO长时间没收到CPU电源管理芯片发来的PG,使绿线又变成高电平了?  详情 回复 发表于 2015-5-1 22:48
感谢 参与讨论  详情 回复 发表于 2014-10-6 09:41
发表于 2014-10-6 02:26:39 | 只看该作者 �
确实也要有资料和很好的基础才能弄好这些麻烦的主板哦,看来还是要仔细查各个电压哦。
发表于 2014-10-6 06:46:06 | 只看该作者 �
修板真是很辛苦啊,学习一下,顶一个。
发表于 2014-10-6 06:54:36 | 只看该作者 �
楼主4p是什么啊??我不懂
我擦,我2014年10月6日问你的,你他,妈2016年1月10回复我,你是不是自我感觉良好呢  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:11
4p就4pin .4相供电  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:26
3P你懂不 ?哇咔咔 .... 4P就是CPU供电的 那个4针插座  详情 回复 发表于 2014-10-6 09:39
发表于 2014-10-6 08:00:48 | 只看该作者 �
修得精彩,顶一下。
发表于 2014-10-6 08:10:11 | 只看该作者 �
修得精彩.好强大啊
发表于 2014-10-6 09:06:39 | 只看该作者 �
楼主列害 修的如此有头绪 学习了
发表于 2014-10-6 09:17:41 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2014-10-6 09:25:56 | 只看该作者 �
正好有一块一样的主板修  谢谢!
发表于 2014-10-6 09:35:52 | 只看该作者 �
不知道现在P61的维修价格怎么样。
发表于 2014-10-6 09:39:44 | 只看该作者 �
№稱尛飛♀ 发表于 2014-10-6 06:54
楼主4p是什么啊??我不懂
就是CPU供电接口。  详情 回复 发表于 2014-10-6 09:42
发表于 2014-10-6 09:41:25 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-6 07:41
台式机主板上电触发出来的单元电路电压不齐也会掉电的,电压检测功能有些是通过单元电路PWM控制芯片某些引 ...
感谢 参与讨论
小白弱弱地问一句,待机电压怎么测量,这个“待机”和I/O待机、南桥待机的区别是什么  详情 回复 发表于 2015-3-6 14:39
发表于 2014-10-6 09:42:11 | 只看该作者 �
就是CPU供电接口。
这个回复也很精彩!  详情 回复 发表于 2015-3-18 20:52
一时没反应过来 ,现在明白了  详情 回复 发表于 2014-10-6 09:48
发表于 2014-10-6 09:48:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-6 09:42
就是CPU供电接口。
一时没反应过来  ,现在明白了
发表于 2014-10-6 09:54:17 | 只看该作者 �
楼主的技术真高
发表于 2014-10-6 11:29:40 | 只看该作者 �
楼主技术高超,很经典
发表于 2014-10-6 11:29:47 | 只看该作者 �
在图纸资料少的情况下,能有块相同型号的板子做为参照,真所谓事半功倍!
