查看: 1106|回复: 8
[维修求助]
6p疑难问题求助 不能触摸
发表于 2018-4-3 10:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6p不能触摸,几路电压都正常,黑白ic都换了触摸还是没有。阻值也都打了也没发现问题,M1脚也飞线了。就是不能触摸。不知道该怎么下手了。请各位老师支招
发表于 2018-4-3 10:20:41 | 只看该作者 �
座子组织和IC 组织都打一遍吧
肯定有一路不通吧
发表于 2018-4-3 13:47:50 | 只看该作者 �
回复看下学习下,有没有什么比较好的经验是比较独特的。。。。。。。
发表于 2018-4-6 14:18:31 | 只看该作者 �
这个问题奇葩了,。。没人知道吗
发表于 2018-4-7 14:37:56 | 只看该作者 �
看座子的组织   和IC 的对地组织
如果还是不好的话  抬走吧  。。。。
、下一位!
发表于 2018-4-13 10:35:10 | 只看该作者 �
看图 有个触摸控制管 拆了短1-6脚
发表于 2018-4-17 15:54:22 | 只看该作者 �
大神修好了没有。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-17 17:42:08 | 只看该作者 �
有个触摸控制管 拆了短1-6脚 {:4_113:}
发表于 2018-4-20 12:53:20 | 只看该作者 �
对地值供电都正常的话那应该是CPU问题了,重植CPU吧。。。。
