查看: 6943|回复: 30
华硕X54不触发维修一例
发表于 2016-2-25 09:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台华硕X54,板号K54HR。故障现象为有待机不触发,待机电流0.009.
拆板目测无进液,无人为损坏痕迹。拆掉CMOS电池居然自动上点了,难道又是放个电就好?按开关,关机。再
按开关,依旧不触发。看来是CMOS放电能自动上电,按开关不触发。
论坛上搜索了帖子,有开关板坏的,也有电源接口旁的排阻坏的,看来有可能是通病!!
排除了开关板的LID及开关排线,接着就是电源口旁的那个排阻了!!
      找个了104排阻换上,故障依旧。。。。
这下要老老实实查了,简单搜索下没图纸。EC型号和K43LY的一样,这样K43LY的图纸可供参考!!
125脚是开机键的PWRBTN,有3.3-0-3.3跳变,正常!!再看56脚出去的信号 3.3-3.3-3.3,看来是EC的问题了。
偷了个懒,直连125脚和56脚,按开机键---上电!!!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-25 10:09:18 | 只看该作者 �
不触发查待机条件和南桥,EC
发表于 2016-2-25 10:12:15 | 只看该作者 �
这样做 能用多长时间
发表于 2016-2-25 10:13:49 | 只看该作者 �
昨天刚修一台不触发的。。也是换的EC。。。同命相连啊
发表于 2016-2-25 10:14:16 | 只看该作者 �
问题找到了  干嘛不换呢
发表于 2016-2-25 10:19:25 | 只看该作者 �
IO在内存这面的都有问题的,换了好多个了,
发表于 2016-2-25 10:24:46 | 只看该作者 �
这样都可以啊。
发表于 2016-2-25 10:39:54 | 只看该作者 �
偷懒也要技术的
发表于 2016-2-25 10:43:09 | 只看该作者 �
         学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 灌水是要受到惩罚的哦
发表于 2016-2-25 10:49:24 | 只看该作者 �
这样连也有用怎么就这么肯定是ec问题呢
发表于 2016-2-25 14:13:08 | 只看该作者 �
有可能不是EC的问题
发表于 2016-2-25 14:21:05 | 只看该作者 �
这个技术可以哦,
发表于 2016-2-25 14:25:29 | 只看该作者 �
这样修能用久么
发表于 2016-2-25 14:53:33 | 只看该作者 �
怎么不先 查条件
发表于 2016-2-25 15:43:55 | 只看该作者 �
刚修到一个不触发的
发表于 2016-2-25 20:06:22 | 只看该作者 �
高手不错学习了
发表于 2016-2-25 21:52:58 | 只看该作者 �
125跟56分别是什么信号?
发表于 2016-2-25 22:00:39 | 只看该作者 �
找了个点位看到125是 PWR_SW# ,56脚是 PM_PWRBTN# ,你意思就是说直接跳过EC人为拉低信号给南桥咯!说到底还是EC这边有问题咯?
发表于 2016-2-25 22:03:34 | 只看该作者 �
这样也行。真的学了一招
发表于 2016-2-25 22:20:16 | 只看该作者 �
是EC条件不够,还是EC坏了,有的机器这样好像是不行得,,,
