查看: 5983|回复: 18
[笔记本电脑]
华硕x403m版号x453ma开机自动进bios
发表于 2018-2-8 09:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
华硕x403m版号x453ma开机自动进bios,不认硬盘,同事接的机,检测不认硬盘,转到我手里。果然开机自动进BIOS,进BIOS设置一下可以认硬盘,也能正常进系统,关键断电后再次开机故障依旧,当时第一反应是BIOS问题,就此开始走弯路,备份好BIOS后,论坛里下了几个版本BIOS,都不能触发,刷会备份的BIOS故障一样,好不容易在一个大神帖子里下了个点位和BIOS,刷上可以开机,故障恢复原先。在这里分析一下,为什么备份的BIOS刷会也不行,论坛里都说是亮机备份上传的BIOS都不能触发,个人认为可能是这BIOS芯片比较新,1.8v的,编程器读取备份时会出错,我用的是希尔特610p。。。。。。。既然故障依旧,冷静一下,重新分析, 再次设置好BIOS重起后不断电,BIOS可以保持
那说明3合1桥的内部cmos存储器是好的,主板上cmos电池位置是空的,说明设计时没有考虑这一路,那断开外接电源后怎么给桥供电?只有一个可能,内置电池!那现在内置电池接着,却不能保存,说明内置电池坏了,拔下测量一下只有0v,果然坏了,理论上讲换了电池马上会好,但是现实问题是今天都8号了,还有几天就过年了,快递都停了,基本订不到货了,而且客户催的急!怎么办?有没有办法补上cmos电池座,再补上这路供电?说干就干 再通过点位图 ,这个电阻果然没装,台式机上cmos电路拆一个这个电阻补上,反复断电开机,bios完美保存,故障解决!这其实是个简单的问题,分享一下是告诉大家遇到问题冷静,不能什么问题都先刷bios。顺便上传那位大神1000%包好的bios
chinafix.com.cn迅维网_X453MAF1214.zip
3.23 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-8 10:19:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修 。请教楼主, 您将原本的电池取下,换上台式机的CMOS电池座, 为何要补个R2127的电阻, 这个电阻阻值是多少, 请指点下。
发表于 2018-2-8 11:16:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-2-8 11:25:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝分享
收藏了
发表于 2018-2-8 11:34:13 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
电阻怎么还缺了呢?
发表于 2018-2-8 12:50:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接用那种带线的CMOS电池焊上不就可以了
发表于 2018-2-9 17:09:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天,我修了一个类似的故障,也是人为的改了原电路,让3VSB给桥的RTC电路供电。类似故障虽小,修好后的成就感满满的
发表于 2018-2-10 12:34:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主分享,一开始我还以为是bios设置问题呢,华硕好这样
发表于 2018-2-10 13:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢分享    ~
发表于 2018-2-10 14:01:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路也是个很深奥的电路,往往困死好多人
发表于 2018-2-26 22:35:21 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
您将原本的电池取下,换上台式机的CMOS电池座, 为何要补个R2127的电阻, 这个电阻阻值是多少, 请指点下。我也很好奇
发表于 2018-2-27 10:01:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,你修的太好聊,呵呵
发表于 2018-2-27 10:09:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
怎么和电阻还有关系,小白学习中,谢谢楼主分享
发表于 2018-2-27 12:12:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢楼主分享枝术不错。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-27 14:38:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2018-2-27 16:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕新的机器取消cmos小电池,有大电池供电,如果电池坏了,就不能保存时间,开机就进bios
发表于 2018-2-27 16:32:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到过几次基本都是biso问题    .
发表于 2018-2-27 16:50:55 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
路过学习中
发表于 2018-2-27 22:26:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
遇到几次是BIOS问题的。。。。。。。。。。。。。。。
