查看: 3458|回复: 12
[维修求助]
苹果6,cpu供电不正常,很高求助
发表于 2017-12-23 21:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一台被搬过板子的6,上电0.02A,测量供电,除了cpu供电和0.95v供电变成了主供电以外,其余供电都正常,这种情况该怎么修?求高手给个思路
点位图中的两个电感电压不对,求大神赐教
发表于 2017-12-23 21:14:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
本来0.95V供电变成了VCC_MAIN 4V了
发表于 2017-12-23 23:08:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
个人认为  这种情况啊 一般是没有负载 照成的  看看降压电感
发表于 2017-12-24 10:02:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
看看电源有没有问题
发表于 2017-12-24 10:33:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU没植好,负载挂空。另外PCB板层短路也可能的。拆开电源查点位很容易找到故障点。关键是报价,报低了就懒得搞。都 是钱作怪。
发表于 2017-12-24 11:35:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是报价,报低了就懒得搞
看看电源有没有问题
发表于 2017-12-26 17:49:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换电源试一下,机器能开机吗?板层的问题可能性大一些。换个电源还是原故障建议拆cpu吧。
发表于 2017-12-28 00:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可能是cpu挂了, 以前有个小弟换主电源短路,导致cpu的供电有4.0,
发表于 2018-1-3 09:32:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看电源   降压电感   小件
发表于 2018-1-14 21:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0.95  你看看电感把  还有反馈电路0.95  你看看电感把  还有反馈电路
发表于 2018-1-15 09:22:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
重值cpu试试,空焊也有可能造成这种现象
发表于 2018-1-15 20:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
欢迎加入 苹果 手机 维修交流群④ 133096222
发表于 2018-1-17 15:09:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
感谢分享小小白学习中
