查看: 4984|回复: 15
[已解决]
联想Y450 外接正常 内屏不显示
发表于 2015-6-7 19:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
Y450 集成显卡主板 外接正常 接内屏不显示 屏供电都正常  刷BIOS 无果 加焊北桥 无果   换个北桥好了  以前也修过 独显显卡的 Y450  一样的问题  也是换显卡好了  Y450 显卡 最容易坏了
发表于 2015-6-7 19:16:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
Y450 显卡 容易坏
发表于 2015-6-7 22:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u470的转换芯片爱坏   已修数台。。
发表于 2015-6-10 19:22:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我这里也有一台开机电流到1.36左右,有开机的声音,但是内外屏都不显示
发表于 2015-6-11 17:40:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错,同感
发表于 2015-6-11 22:49:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很好的经验。
发表于 2015-6-11 22:52:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
遇到过独立显卡的  换显卡可以正常亮机
发表于 2017-1-16 17:24:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接花屏加焊后 内外都不显示了   怎么办
发表于 2017-1-16 17:42:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我碰到几个Y450坏显卡的 换了显卡都没用 拆的旧的 测量都是好的
发表于 2017-12-3 19:30:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
Y450 太老了, 没搞头了
发表于 2017-12-3 21:44:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡故障   有BGA可以搞搞试试     。
发表于 2017-12-3 22:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Y450一般都是螺丝柱断了,显卡容易出问题
发表于 2017-12-30 12:32:23 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
外接正常内屏不显,个人也怀疑是显卡问题,用热风枪吹吹还是原样。一会找图纸查查看先。
发表于 2017-12-30 14:59:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
BIOS刷过了,显卡也加焊了还是外接正常内屏不显。不会是屏线问题吧。可是LCDVCC测得是没有电压的。
发表于 2017-12-30 16:24:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-12-30 16:45:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
Y450这个机器很老了。。。可以考虑换板子。。
