查看: 11279|回复: 30
关于bios分离合成的问题
发表于 2014-4-9 17:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp g6 三代u,ATI独显 , 有待机有时不触发,有时触发,进不了系统就不定时死机蓝屏,无进水无摔磕碰,首先考虑刷下bios
ec 1m 桥4m
官网下载的exe文件,直接解压缩出来是一个5.5mbin的文件,比ec+桥的大1.5m
不太会用winhex,不知道用winhex怎么分离,试着把官网下载的5.5m文件,前1m保存成ec bios,紧挨着的4m保存成桥bios,
剩下的1.5m删除,分别刷好后焊到主板上,不触发,电源接口出灯不亮,由此判断分离的不对,肯定起始位置不对。
求助,现在的机子,不光hp的机子bios,既易坏,而且不好弄,论坛版主,还有隐身高手,给指点指点,到底从哪里划分,原理是什么,请不吝赐教,谢谢
ec的图
桥的图
官网下载的5.5m bios
请高手指点一下
补充内容 (2014-4-10 09:23):
大意了,加法都算错了,是多了0.5m
发表于 2014-4-9 21:19:11 | 只看该作者 �
我也想学会,BIOS问题多
发表于 2014-4-9 21:03:52 | 只看该作者 �
4M+1M=5M那还有0.5M怎么办呢?
发表于 2014-4-9 18:23:29 | 只看该作者 �
直接对BIOS修改啊
就是不会所以求助啊,希望不吝赐教  详情 回复 发表于 2014-4-10 09:21
发表于 2014-4-9 17:47:50 | 只看该作者 �
直接用BIN文件写,搞得这么麻烦
就是不会所以求助啊,希望不吝赐教,从论坛下载就不发帖了,就是想学会方法  详情 回复 发表于 2014-4-10 09:21
发表于 2014-4-9 17:20:23 | 只看该作者 �
这篇文章有所介绍,
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=575472
主要是想知道为什么从这个地址开始,怎么分析的,请高手指点一下,谢谢
发表于 2014-4-9 17:14:16 | 只看该作者 �
主板版号DAOR33MB6EO REV:E
发表于 2014-4-10 09:21:10 | 只看该作者 �
就是不会所以求助啊,希望不吝赐教
发表于 2014-4-10 09:21:52 | 只看该作者 �
大众笔记本 发表于 2014-4-9 17:47
直接用BIN文件写,搞得这么麻烦
发表于 2014-4-10 09:52:29 | 只看该作者 �
高手能出来说教一下一
发表于 2014-4-10 10:57:24 | 只看该作者 �
高手都隐藏起来了
发表于 2016-9-14 12:08:02 | 只看该作者 �
直接查找5A A5 F0头就可以啊,如果没有,则直接找BIOS主体 D9 54 93 ,有些BIOS只提供主体BIOS,需要合成。
发表于 2016-9-14 12:26:16 | 只看该作者 �
我也好像学会啊,现在的电脑好多都是bios问题。高手在哪里呢?出来教一下大家呗
发表于 2016-9-14 19:49:33 | 只看该作者 �
HP Pavilion g4-2121tx ec bios官网分离的, G4-2121TX EC包好.zip (641.31 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-9-14 20:12:30 | 只看该作者 �
现在的bios更难改了
发表于 2016-9-14 22:28:29 | 只看该作者 �
G4-2121TX ROM包好 包好.7z (2.69 MB, 下载次数: 8)
发表于 2016-9-15 06:45:50 | 只看该作者 �
HP官网下载的BIOS需要用InsydeFlash解包,然后才用WinHex分离,官网下载 的BIOS 是5.5MB,用INSYDEFLASH解包之后就只有5MB,这里头5MB开头就是ECROM 1MB的内容,4MB是主BIOS的内容,另外HP 官网下载的BIOS不带DMI信息,序例号,直接刷会报错,需要写入DMI信息才可以的!!!
发表于 2016-10-10 14:27:51 | 只看该作者 �
楼主给力,顶上
发表于 2016-10-10 14:31:01 | 只看该作者 �
分离BIOS 挺复杂的
发表于 2016-10-10 14:31:23 | 只看该作者 �
分离合成的 好多不能用
