查看: 6191|回复: 54
[笔记本电脑]
华硕A43SJ不加电非通病维修
发表于 2017-11-22 10:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器品牌:华硕
机器型号:A43SJ
主板板号:K43SV RVE 2.2
故障描述:客户自用,一晚上没有关机,第二天去看电脑,电脑已关机,而且不加电了,指示灯没有任何反应。待机电流0.036A。
维修过程:各位同仁有没有看到华硕这两个字,有头大的感觉。机器是同行拿来的,描述完故障就走了,说明很急的,拆机至裸板观察无进水,上电测待机3、5V,没有,没有图纸的主板都喜欢上论坛搜下,通病一大堆哦。没有管三七二十一,按通病的方法处理了几处的排阻,还刷了BIOS,还是一个鸟样。
这下才老实了,按步就班,测EC的74脚VCC3.3V,EC14脚RST3.3V正常,测开关板有3.3V,且正常有调变,这些难道都是线性输出,PWM的3V5V为什么 不输出呢?待机芯片RT8206A,直接更换!没有任何变化。一开始就走误区了,以为0.036的待机是正常的,压根没有去测各大电感的对地值。测到PJ8100隔离点的电感时候才发现,电感对地阻值5,断开PJ8100隔离点,测电感对地阻值255,后端对地值还是5,用烧鸡大法——不清楚是3V还是5V的电感,电源调至3.3V5A,飞线直接烧,很快就有结果了。就在边上一电容超烫,断电拿掉电容, 上电待机待电流0.019,自动上电了。由于没有装U和内存。
补完电容,补好隔离点,测对地阻值为159。接屏电流有调变,但是不显示,刷会原来的BIOS一路亮机。由于时间原因,中间好多过程没有拍照了。最后再来张亮机图
感谢各位看官,文笔不好,见谅!发贴的目的就是说明下,不要一味的追求通病,把最基本的都忽略了!有分的加分,没有分的“喷”个人气!!感谢万分!!!
参与人数 6下载分 +8 +8 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
冬羽 + 2 给愿意分享经验的人加分!
红四方 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
小不才 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-22 10:16:48 | 只看该作者 �
[]原来是3V  滤波电容短了.......
发表于 2017-11-22 10:18:21 | 只看该作者 �
现在新的板载CPU的   3v短了  好多 CPU都保不住
发表于 2017-11-22 10:31:02 | 只看该作者 �
第一步全板电感打值都没做 活该走弯路 哈哈啊哈
活该走弯路 ,为什么非要凑够30个字符才能参与回复呢?  详情 回复 发表于 2017-11-22 13:07
发表于 2017-11-22 11:57:24 | 只看该作者 �
案例很不错。。。修板还是走常规路线。。不要老想着通病才是啊~~
发表于 2017-11-22 12:08:59 | 只看该作者 �
一样   遇到情况就喜欢搜通病
发表于 2017-11-22 12:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一步全板电感打值都没做.................
发表于 2017-11-22 12:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我板一到手先搜通病。。成不了大师
发表于 2017-11-22 13:07:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-22 13:19:53 | 只看该作者 �
送钱的 故障。。。 这种来钱是最快的
发表于 2017-11-22 13:58:08 | 只看该作者 �
又是一个送钱的机器       楼主今天捡钱拉
发表于 2017-11-22 14:00:15 | 只看该作者 �
大短路,一般电机法很管用的,但是也有坏事的时候
发表于 2017-11-22 14:01:45 | 只看该作者 �
修过几台这样的了, 不过都是公共点电容短了
发表于 2017-11-22 14:09:17 | 只看该作者 �
待机电路短路,鉴别完毕。
发表于 2017-11-22 14:10:56 | 只看该作者 �
好久没有碰到电容烧的笔记本了,很多都是难搞的问题
发表于 2017-11-22 14:20:02 | 只看该作者 �
就一个电容坏了
发表于 2017-11-22 14:23:31 | 只看该作者 �
华硕的却是有点头大,呵呵。有图纸还好
发表于 2017-11-22 14:23:51 | 只看该作者 �
华硕的却是有点头大,呵呵。有图纸还好
发表于 2017-11-22 17:53:16 | 只看该作者 �
分析的很到到位。学习了。这理论真强
发表于 2017-11-22 21:34:30 | 只看该作者 �
感谢分享。 用可调电源调至3.3V(5A)测3V/5V的电路, 会不会太冒险。
