查看: 5698|回复: 16
[维修经验]
H 6 1 M G V 3 不触发
发表于 2016-12-24 10:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H 6 1 M G V 3    不触发版号:I H 6 1 1 M H S
   IO  IT8772E    触发脚位  33---31---35---34,
   主板的开机键位置跟普通的不一样,F_PANEL  第8针连接 IT8772 的 pin33 PANSWH#.
   这个主板故障是南桥没有 s3 返回,查 pin43   RSMRST#为 0V,没有图纸只能参考映泰其他型号主板 RSMRST 设计方式。
跑线
找到这个 Q12  t04 三极管 ,更换修复。记录一下
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
yucongwu7410 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
 楼主| 发表于 2016-12-24 10:44:22 | 只看该作者 �
这个板还有个地方要注意,ATX电源要用24针,20针的会缺电压反复重启。原因是内存供电的 12V 在ATX pin11 ,跟 pin10 12V 不通。
12V降压给内存真6,有一片索泰G41可以12V不接供电跑码亮机怎么样?  详情 回复 发表于 2016-12-25 14:41
打破常规,太奇疤了。  详情 回复 发表于 2016-12-25 11:43
居然还有这样的事情,内存供电居然用12V?  详情 回复 发表于 2016-12-24 20:32
发表于 2016-12-24 20:23:16 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2016-12-24 20:29:07 | 只看该作者 �
H61修到都怕了。。
发表于 2016-12-24 20:32:21 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2016-12-24 10:44
这个板还有个地方要注意,ATX电源要用24针,20针的会缺电压反复重启。原因是内存供电的 12V 在ATX pin11 , ...
版主细心,我看的时候看错了一边了。 是 ATX 第 pin22 跟 pin23 这个 5V 是不通的  详情 回复 发表于 2016-12-25 11:36
发表于 2016-12-24 21:45:52 | 只看该作者 �
好奇葩的主板  如果不知道的 用20pin的话 修内存供电得修死了
修到最后可能认为是12V的断线了  详情 回复 发表于 2016-12-26 08:00
我修好以后卖主板的时候掉电,后来才发现这个鬼  详情 回复 发表于 2016-12-25 11:39
 楼主| 发表于 2016-12-25 11:36:08 | 只看该作者 �
写12V肯定会让人觉得匪夷所思嘛,毕竟内存供电都是走5VCC来的。  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:32
 楼主| 发表于 2016-12-25 11:39:16 | 只看该作者 �
这个是映泰的板子吗?看来我以后得注意了,谢谢LZ提醒,已加分  详情 回复 发表于 2016-12-25 23:57
发表于 2016-12-25 11:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打破常规,太奇疤了。
发表于 2016-12-25 12:32:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 14:41:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 23:57:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 08:00:11 | 只看该作者 �
修到最后可能认为是12V的断线了
发表于 2016-12-26 09:42:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-28 14:22:29 | 只看该作者 �
没有35V先查隔离有没有过,再测19V公共点是否短路。最后查待机芯片是否满足输出条件,
发表于 2016-12-28 15:06:02 | 只看该作者 �
厉害 学习了   慢慢看
发表于 2017-11-6 21:45:53 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的图纸吗?
