查看: 2205|回复: 9
[笔记本电脑]
海尔T68G拔cmos电池自动上电开机,按开机键不触发
发表于 2017-3-9 12:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一海尔T68G,客户说摔了一下,电源头摔断了,之前电池可以正常用的,现在没电了用不了了。报好价,拆下坏的电源头,由于没有合适的电源头换,和客户沟通,外挂一个电源头,结果,待机0.02.触发0.01,不上电,拔掉cmos电池放电,插上电源自动上电开机,断电后插上电源再开机,故障依旧,拔cmos电池放电依旧自动上电开机。。。asus代工的板子,板号h14mh,
打开图纸
Ec的晶振2脚电压正常,30、14脚3.3v,136脚0v,
126脚、141脚3.3,按开机键,141脚有跳变,
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2014-1-11 20:47 上传
由时序图可知,按下开机键后
PM_PWRBTN#应该会有个跳变信号给南桥,可是按开机键64脚3.3没反应。。。ec坏了?理论上换了EC肯定会好,但是维修,就是为了利润最大化,既然放电能自动上电开机,说明整体问题不大,根据图纸分析,于是把64脚直接用跟漆包线飞到141脚,按开机键时,141脚、64脚同时有跳变,机器上电成功,装机测一切试正常。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
〆鹧鸪﹏哨、 + 2
发表于 2017-3-9 12:55:08 | 只看该作者 �
断线了吗  ?
发表于 2017-3-9 12:56:05 | 只看该作者 �
14年修的机器,最近几年没怎么发帖,今天偶然看到,复制过来分享一下,老手飘过
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-3-9 13:04:13 | 只看该作者 �
南桥坏了换了就好
发表于 2017-3-9 16:23:58 | 只看该作者 �
利润最大化啊,学习了
发表于 2017-3-9 16:27:09 | 只看该作者 �
楼主不错,修好就是OK的
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-3-9 20:21:00 | 只看该作者 �
acin    lid      ec
发表于 2017-3-9 21:22:26 | 只看该作者 �
EC爆掉了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-3-12 10:16:49 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-10-22 09:12:03 | 只看该作者 �
收藏了!!!!!!!!!!!!
