查看: 22266|回复: 119
[维修经验]
索尼PCG-41217T不通电通病。
发表于 2014-10-14 16:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到4台 这个机器了 有三台灰色的 这台是白色的。都是不通电  也是这三个电容短路了  应该是通病 所以发上来 免得大家走弯路
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
asn1314123 + 1 遇到
lmzs + 10
452603953 + 3 赞一个!
发表于 2014-10-14 16:41:19 | 只看该作者 �
zhe这中问题不知道修了多少了 。一般都是电容坏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-14 18:01:31 | 只看该作者 �
楼主的一个经验,不知背后下了多少功夫!在这先谢过了。
发表于 2014-10-14 17:51:28 | 只看该作者 �
楼主下次碰到可以直接秒杀咯
发表于 2014-10-14 17:42:10 | 只看该作者 �
新手学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-14 16:38:04 | 只看该作者 �
今天刚好遇到一台,谢谢楼主分享!
发表于 2014-10-14 16:25:59 | 只看该作者 �
谢。。。记住了
发表于 2014-10-14 18:23:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,已记下这个位置。
发表于 2014-10-14 18:24:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-14 18:25:59 | 只看该作者 �
恩   遇到了不用焊线烧鸡了
发表于 2014-10-14 18:33:57 | 只看该作者 �
也许以后会遇到
发表于 2014-10-14 20:24:56 | 只看该作者 �
学习了。我也遇到好多
发表于 2014-10-14 20:35:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-27 13:22:01 | 只看该作者 �
我的公共点有电压,LDO 5v都有了,也是这儿
发表于 2014-10-27 14:19:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了!
发表于 2014-10-27 14:23:13 | 只看该作者 �
是电路短路引起的不能通电吗?
发表于 2014-10-27 14:45:56 | 只看该作者 �
之前遇到过这机型,但不是这里出故障
发表于 2014-10-27 15:00:09 | 只看该作者 �
看看是不是电容坏了
发表于 2014-10-28 00:40:19 | 只看该作者 �
楼主的一个经验,不知背后下了多少功夫!
发表于 2014-10-28 10:17:51 | 只看该作者 �
haiyechao 发表于 2014-10-27 14:23
是电路短路引起的不能通电吗?
嗯 短路引起公共点无电压  遇到很几个了 都是这个坏了
