楼主: 1063102527
索尼PCG-41217T不通电通病。
发表于 2014-10-29 11:03:45 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
句容诚信电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-29 11:13:04 | 只看该作者 �
好经验,上次也修这样的机器,换了个电源板就好了
发表于 2014-10-29 11:32:22 | 只看该作者 �
加焊下南桥试试
发表于 2014-10-29 11:40:53 | 只看该作者 �
嗯 !遇到过!!电容短路保护,,引起无电压,
发表于 2014-10-31 11:25:46 | 只看该作者 �
遇到
发表于 2014-11-8 16:53:34 | 只看该作者 �
这个是通病 遇到好几台了,版号好像是MBX-237
发表于 2014-11-17 15:24:10 | 只看该作者 �
以前修过一台,也是同样的故障。
发表于 2014-11-17 15:54:57 | 只看该作者 �
又长知识了
发表于 2014-12-12 13:16:16 | 只看该作者 �
是哪三个 呢  圈这么多 不知道是哪三个
发表于 2014-12-12 13:45:44 | 只看该作者 �
遇到过 按照楼主的直接去了 就可以了
发表于 2014-12-12 14:14:54 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2014-12-23 15:08:53 | 只看该作者 �
SONY 就是个垃圾,
发表于 2014-12-25 12:39:46 | 只看该作者 �
刚好有一台电脑和这一样,谢谢楼主
发表于 2014-12-25 12:51:14 | 只看该作者 �
19V 短路会这样吗
发表于 2014-12-25 12:52:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,下次好修了
发表于 2014-12-25 13:02:23 | 只看该作者 �
中间三个短路,好,学会了。
发表于 2015-1-15 14:31:38 | 只看该作者 �
嗯   就是3个电容短路了 换了就好了
发表于 2015-1-15 14:42:34 | 只看该作者 �
haiyechao 发表于 2014-12-25 12:52
谢谢分享,下次好修了
修好了好几台啦   好用的很
发表于 2015-1-15 14:42:56 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-12-25 12:51
19V 短路会这样吗
怎么不会I这样短路
发表于 2015-1-15 14:43:29 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2014-12-25 12:39
刚好有一台电脑和这一样,谢谢楼主
不用谢  大家分享
