查看: 3369|回复: 11
清华同方电脑认不到硬盘
发表于 2017-9-13 23:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方电脑认不到硬盘,硬盘,线都是好的,是这么回事?
发表于 2017-9-14 01:27:58 | 只看该作者 �
可能是UEF引导,设置一下BIOS估计就好了
发表于 2017-9-14 05:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连电脑听听硬盘是否上电正常。换一个硬盘的供电口。然后放电BIOS电池。换电源。别的没有了
发表于 2017-9-14 07:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进PE看看,认不认的到。。。。。。。
发表于 2017-9-14 08:20:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 08:36:50 | 只看该作者 �
BIOS里的UEFI  再不行就是从硬盘到PCH的数据 再就是南桥硬盘供电  南桥坏
发表于 2017-9-14 09:04:14 | 只看该作者 �
I你进BIOS下看看BBIOS下能不能检测得到硬盘?
发表于 2017-9-14 09:18:21 | 只看该作者 �
进PE或者BIOS里看一下
发表于 2017-9-14 09:30:57 | 只看该作者 �
先进BIOS看看  识别到硬盘型号没  如果没有 那么欢硬盘试试。如果有  就进PE试试看 是不是分区出问题了
发表于 2017-9-14 09:39:29 | 只看该作者 �
描述得太过简单啦,你测量过什么了吗,还有换过芯片了吗
发表于 2017-9-14 09:49:18 | 只看该作者 �
先进BIOS看看识别到硬盘没有,如果识别的话就把硬盘模式改一下
发表于 2017-9-14 21:07:29 | 只看该作者 �
先排除  设置  和软件问题吧
