查看: 6436|回复: 39
[求助中]
联想的g40-70m,板号nm-a273外接显示,内屏不显示,求助。。。
发表于 2017-8-15 10:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的g40-70m,板号nm-a273外接显示,内屏不显示,BIOS刷了,排线屏也是了,有没有人遇到过,电流在0.57左右,是不是显卡问题,求大神解救!!!
发表于 2017-8-15 10:57:12 | 只看该作者 �
直接风枪干下显卡试下
发表于 2017-8-15 10:58:27 | 只看该作者 �
这个是什么显卡?  是不是n14之类的显卡    查一下休眠信号吧
是n15的,我现在就怀疑显卡,所以问问这种显卡坏的多不  详情 回复 发表于 2017-8-15 11:24
发表于 2017-8-15 11:00:14 | 只看该作者 �
还有什么好犹豫的,直接拿风枪干显卡
发表于 2017-8-15 11:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以看下屏线码片供电有没   过用波波抓下有没有读屏
发表于 2017-8-15 11:05:10 | 只看该作者 �
看屏供电。。。。。。供电原因 。。。。。。
发表于 2017-8-15 11:05:44 | 只看该作者 �
直接看屏供电和信号。。。。  外接可以 机器本身没什么大的问题
发表于 2017-8-15 11:09:23 | 只看该作者 �
屏 屏线 主板 都有可能性
发表于 2017-8-15 11:24:20 | 只看该作者 �
n15的很少坏  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:11
这种显卡坏的相对不多  详情 回复 发表于 2017-8-15 23:24
发表于 2017-8-15 11:25:25 | 只看该作者 �
我有个这机器
发表于 2017-8-15 12:02:19 | 只看该作者 �
BIOS可能性大一点吧..这个机子蛮新的,显卡不大可能了.或屏供电部分
除了那几个信号测不出来别的供电都正常  详情 回复 发表于 2017-8-15 15:00
发表于 2017-8-15 12:32:44 | 只看该作者 �
这个机器双显卡的吧?把显卡独立供电断开看看
发表于 2017-8-15 13:10:27 | 只看该作者 �
手上有台HP G2的电脑也是外接显示内屏不亮  最后查出来是屏线坏了
发表于 2017-8-15 13:11:46 | 只看该作者 �
大小写不能切换吧。按不跑码修呗。内存的波形。复位这些是重点
发表于 2017-8-15 13:14:39 | 只看该作者 �
应该不是显卡问题。   绝对是信号问题   你测量一下屏接口   昨天修到一台 G50-80的
屏接口的亮度调节和背光开启都没电压,我接了一个也不行  详情 回复 发表于 2017-8-15 13:40
发表于 2017-8-15 13:15:50 | 只看该作者 �
显卡还没到坏的时候吧,感觉不是显卡坏
发表于 2017-8-15 13:21:02 | 只看该作者 �
这显卡坏的不多,看看屏相关信号
发表于 2017-8-15 13:40:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 14:19:25 | 只看该作者 �
       这个一般都是显卡问题多
发表于 2017-8-15 15:00:29 | 只看该作者 �
除了那几个信号测不出来别的供电都正常
