查看: 17583|回复: 41
[已解决]
苹果 通病 A1278 820-2936B 不充电,插电源不开机
发表于 2014-12-29 13:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接了台小白,插外电源亮绿灯不开机,待机电流0.01,单插电源接口不接电池,R7020电压为1.1V,插上电池和电源电脑自动开机,R7020上有12V,电源显示电流还是0.01,不知道是哪里短路拉低了电压,已经跟换过充电芯片了,故障依旧,插上再取掉电池时(也没有插电源),R7020上依旧还是有12V,慢慢的降。Q7085有S极16V输入,D极没有输出,  换过Q7085 D极有16V输出了,用电源也可以开机,但是用10秒就掉电,反复开关,看了论坛里面有个帖子说是充电检查电阻的问题,但不知道是哪一个电阻  帖子在这里http://www.chinafix.com/forum.ph ... id%3D272&page=1
已经修好了,更换R7051和R7052,这两个电阻无穷大,  在楼下给大家附上 图纸  和点位图
让大家见笑了,没有学习过理论知识,完全靠经验修的,写的不好,有时间还是要多去学习一下。
发表于 2014-12-30 14:14:32 | 只看该作者 �
点下面的格式化,再试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-29 13:07:22 | 只看该作者 �
这是图纸,分享给大家了,哈哈哈  850大洋到手
apple A1278 点位图和图纸.rar
1.74 MB, 下载次数: 883, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-29 13:15:53 | 只看该作者 �
直接客户吧。850.苹果这个月还没修过
是的,我这边苹果比较多  详情 回复 发表于 2014-12-30 14:06
发表于 2014-12-29 13:15:54 | 只看该作者 �
你是哪里的,修充电可以收850,
谢谢分享精神。
在东莞啊 , 他电池耗光了,自然开不了机,所以你懂的  详情 回复 发表于 2014-12-30 14:06
发表于 2014-12-29 13:43:58 | 只看该作者 �
苹果不好修啊
确实比较麻烦  详情 回复 发表于 2014-12-30 14:07
发表于 2014-12-29 13:57:04 | 只看该作者 �
  前两天 我修个  哎 顶了  3个显卡
现在人少了,不比以前了,做维修的也多了  详情 回复 发表于 2014-12-30 14:07
发表于 2014-12-29 14:02:03 | 只看该作者 �
苹果不好搞啊,我上次修个老充电不稳定,估计就是电阻不良,如果返修拆开看看
这个问题修过几次,PRO好多都是电池充电故障  详情 回复 发表于 2014-12-30 14:08
发表于 2014-12-29 14:05:01 | 只看该作者 �
厉害哇  楼主 不错
发表于 2014-12-29 16:15:02 | 只看该作者 �
佩服楼主赚钱高手啊,这样850大洋到手了
发表于 2014-12-29 17:02:40 | 只看该作者 �
楼主价格不错
发表于 2014-12-29 22:05:15 | 只看该作者 �
850好价格啊
发表于 2014-12-30 14:06:05 | 只看该作者 �
冯军加之 发表于 2014-12-29 13:15
直接客户吧。850.苹果这个月还没修过
是的,我这边苹果比较多
发表于 2014-12-30 14:06:42 | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2014-12-29 13:15
你是哪里的,修充电可以收850,
谢谢分享精神。
发表于 2014-12-30 14:07:06 | 只看该作者 �
确实比较麻烦
发表于 2014-12-30 14:07:46 | 只看该作者 �
373755217 发表于 2014-12-29 13:57
前两天 我修个  哎 顶了  3个显卡
现在人少了,不比以前了,做维修的也多了
发表于 2014-12-30 14:08:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-30 15:05:08 | 只看该作者 �
好价
发表于 2014-12-30 15:09:29 | 只看该作者 �
我比较关心楼主收了多少钱
发表于 2014-12-30 15:15:25 | 只看该作者 �
我是来学习的
