查看: 6043|回复: 21
[求助中]
A1502不触发
发表于 2017-8-7 17:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A1502
板号:820-3476
       客户反应冲满电放了几天开不了机,上电检测待机0.06偏高,按开关没有反应,拆机目测电源接口处烧了保险(阻值30多欧)
以为捡钱了,换上待机还是0.06,测3.42V电感短路,烧机大法,EC发烫,拆掉阻值正常,定块料坂EC换上,待机0.01,EC供电、复位正常,电源指示灯不亮,通电瞬间测EC晶振没有波形,又定一块料坂,EC换上,待机0.02,电源指示灯正常
没有自动触发,逛论坛说要接上电池,马上装起,按开关没有反应,电池充电电流2.9A(不知道为什么那么大),打充电MOS管上官有正常方波,先不管。继续拆板出来修,测BIOS8脚无电压,查图纸受控于桥PM_SLP_SUS_L 。查桥的RTCRST正常,PP3V3_S5_REG供电正常,时钟正常
PM_DSW_PWRGD 这个3.3V正常,就是不出PM_SLP_SUS_L
弄了两天准备放弃,怀疑桥坏,各位大神有没有什么招?
发表于 2017-8-7 17:55:33 | 只看该作者 �
╮宇︶ㄣ 发表于 2017-8-7 17:54
跟我手上这台一样,3.42短路 IO挂了  我都不想订IO
我买了两个料坂,加运费本钱去了100多了
发表于 2017-8-7 17:40:20 | 只看该作者 �
干桥吧你没的选择
桥和CPU一起啊,朋友,干不起啊  详情 回复 发表于 2017-8-7 17:43
发表于 2017-8-7 17:43:48 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2017-8-7 17:40
干桥吧你没的选择
桥和CPU一起啊,朋友,干不起啊
发表于 2017-8-7 17:50:27 | 只看该作者 �
要是我修的话,这种情况我放弃。桥和cpu一体的太麻烦了
正在放弃的路上,就是看一下大神指出有没有漏测的信号  详情 回复 发表于 2017-8-7 17:54
发表于 2017-8-7 17:53:56 | 只看该作者 �
在修。风险太高。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-7 17:54:08 | 只看该作者 �
我买了两个料坂,加运费本钱去了100多了  详情 回复 发表于 2017-8-7 17:55
发表于 2017-8-7 17:54:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 17:58:04 | 只看该作者 �
悲剧啊 料板都订了 赔了多少钱
赔了100多了,还浪费了很多时间,悲剧啊  详情 回复 发表于 2017-8-7 17:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sxd12 + 2 呦吼,偶遇大强哥
发表于 2017-8-7 17:59:42 | 只看该作者 �
如你似风 发表于 2017-8-7 17:58
悲剧啊 料板都订了 赔了多少钱
发表于 2017-8-7 18:09:27 | 只看该作者 �
没事,自己搞好就行了,搞不好就麻烦咯。。。。。。。。
发表于 2017-8-7 18:18:52 | 只看该作者 �
srtcrst  intvrmen dswvrmen 查查看看吧
intvrmen这个2.5正常不上拉电阻一头3.3,一头到桥里面2.2和2.5两个脚,不正常也是桥拉低了,srtcrst dswvrmen 都是3.3  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:58
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-8-7 18:29:28 | 只看该作者 �
估计还是cpu的问题
发表于 2017-8-7 18:33:24 | 只看该作者 �
订的料板你不吧BIOS一起换了  我遇到A1466和你的情况差不多 最后我才发现BIOS被别人换了  EC和BIOS一起换了好了
BIOS供电都没有,还没有到那里吧  详情 回复 发表于 2017-8-7 18:37
发表于 2017-8-7 18:37:24 | 只看该作者 �
蔚蓝技术中心 发表于 2017-8-7 18:33
订的料板你不吧BIOS一起换了  我遇到A1466和你的情况差不多 最后我才发现BIOS被别人换了  EC和BIOS一起换了 ...
BIOS供电都没有,还没有到那里吧
发表于 2017-8-7 18:39:51 | 只看该作者 �
在查查外围吧 没思路就放弃这种不好修
发表于 2017-8-7 19:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec工作条件都正常不,Ec给桥的pm_pwrbtn_l正常吗。
EC已经有触发动作给桥了.................................  详情 回复 发表于 2017-8-7 20:08
发表于 2017-8-7 20:08:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-7 20:52:09 | 只看该作者 �
赔了100多了,还浪费了很多时间!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-7 22:25:53 | 只看该作者 �
有可能BIOS瞬间供电呢,示波器试试
