查看: 3216|回复: 11
高速公路便捷收费机工控机主板不开机维修
发表于 2017-6-25 21:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
在网上找了一圈没有这板的图纸,想研究一下这工控板的开机时序。
此板板载CPU   内存
直接说主题吧此板不开机,测开机排针有5V电压,排针到IO   IT8718F-S 有跳变,
但测到IO到桥无信号输出,换IO后能触发开始跑码了但卡C3,
由于是板载内存搞也好久,还拆了一个好板子来测,终于发现问题,内存旁有颗电阻阻值不对,
还以为换下后就好了,但一样C3,又换了旁边的小五角IC才好了,
有这个小测试卡就是好,看到跑码了
不知道那位大神有在做高速设备维修的,想加个好友以后可以多学学,网上想找资料都找不到
各位大神如果觉得可以加加分吧
发表于 2017-7-12 15:26:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我修过计数机,就是个ATOM板子。intel时序通用
发表于 2017-7-17 16:58:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过学习
发表于 2017-7-18 08:37:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也想学这方面的,不知道哪里学
发表于 2017-7-20 11:19:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
厉害了,还是楼主比较细心还有好板可以测试
发表于 2017-7-22 17:25:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有主板对照测量,肯定要事半功倍、
发表于 2017-8-4 09:04:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个诊断卡是用的老款的PCI无线网卡接口?
发表于 2017-8-21 14:29:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
高速设备  这个楼主要是能长期揽活   挣大钱啊
发表于 2017-8-21 16:46:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老兄 你那个五角管子是AMD的CPU内存VDDA模块电压吧。
发表于 2017-8-22 23:45:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个和笔记本一样,不过集成度高了
发表于 2017-8-29 09:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这些个资料基本上很难的找得到的,工厂也没有放出来,
发表于 2017-8-29 11:29:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害了,学习学习{:4_132:{:4_123:}{:4_123:}
