查看: 4265|回复: 7
[笔记本电脑]
宏碁MS2360进水修复
发表于 2017-7-13 21:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:宏碁ms2360
拆机发现cmos座子有点进水氧化,DM1内存卡槽有几引脚烧糊了,连带内存一起烧掉,清理干净,拆掉DM1内存卡槽,DM2还可以用,打内存供电电感阻值没发现异常,再把各大供电的阻值全都测了一遍都正常,插上电源待机电流0.02,开机电流上到0.2几掉电,测量发现内存供电没有出来,打开图纸找到PU4601如下图:
芯片14脚VDD5v,15脚VDDP0.7v电压不正常,应该是断线了,直接把PC4606跟C694用锡连在一起,再插电上电电流上到0.26掉电,再测发现PL4501没电压
测量7脚V5IN5v,3脚EN0V不正常,查找RUNPWROK来源,发现是PU4601跟pu4701正常工作后发出的PG由pr4602上拉为3.3v,经过测量发现PU4701没有输出
1D8V_LDO电压,测量PU4701芯片工作条件VDD5V VIN3.3V ENOV.pu4701en开启信号来自桥发出的PM_SLP_S3#
由于主板已经上电,怀疑应该是断线了,在主板上找了个容易找到位置的IC ec引脚64脚上电测量有3.3V,直接从ec64脚飞线过去,再上电测试正常亮机
发表于 2017-7-14 13:58:48 | 只看该作者 �
进水机好难得
发表于 2017-7-14 14:13:24 | 只看该作者 �
有条有理,必须得加分哟,机器修得不怎么多.贴子先收藏了!!
发表于 2017-7-14 14:27:48 | 只看该作者 �
技术不错。。。
发表于 2017-7-14 14:36:10 | 只看该作者 �
写得有点复杂:我总结下 进水主板 ,开始 0.2A掉级-检查内存IC条件不满足修复,上电电流稍微上到0.26A继续掉电! 检查 VTT 1.05V 爆掉, 开启没有 继续侦查 原来是1.8V PLL 爆掉 ,没有PCH的SLP S3 。。机器已经能触发 排除PCH坏的可能, 只有飞线 SLP-S3  。。。
ast
差不多情况就是这样子,总结的不错  详情 回复 发表于 2017-7-14 19:56
发表于 2017-7-14 19:23:03 | 只看该作者 �
有图纸,思路清晰,维修就是快,再加上一些工具和经验,直接秘杀呀,
ast
这个也不是秒杀,也花了一些时间搞  详情 回复 发表于 2017-7-14 19:54
发表于 2017-7-14 19:54:54 | 只看该作者 �
这个也不是秒杀,也花了一些时间搞
发表于 2017-7-14 19:56:58 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-7-14 14:36
写得有点复杂:我总结下 进水主板 ,开始 0.2A掉级-检查内存IC条件不满足修复,上电电流稍微上到0.26A继续 ...
差不多情况就是这样子,总结的不错
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
H55 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
