- 积分
- 319
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-27
- 精华
机器型号:宏碁ms2360
拆机发现cmos座子有点进水氧化,DM1内存卡槽有几引脚烧糊了,连带内存一起烧掉,清理干净,拆掉DM1内存卡槽,DM2还可以用,打内存供电电感阻值没发现异常,再把各大供电的阻值全都测了一遍都正常,插上电源待机电流0.02,开机电流上到0.2几掉电,测量发现内存供电没有出来,打开图纸找到PU4601如下图:
芯片14脚VDD5v,15脚VDDP0.7v电压不正常,应该是断线了,直接把PC4606跟C694用锡连在一起,再插电上电电流上到0.26掉电,再测发现PL4501没电压
测量7脚V5IN5v,3脚EN0V不正常,查找RUNPWROK来源,发现是PU4601跟pu4701正常工作后发出的PG由pr4602上拉为3.3v,经过测量发现PU4701没有输出
1D8V_LDO电压,测量PU4701芯片工作条件VDD5V VIN3.3V ENOV.pu4701en开启信号来自桥发出的PM_SLP_S3#
由于主板已经上电,怀疑应该是断线了,在主板上找了个容易找到位置的IC ec引脚64脚上电测量有3.3V,直接从ec64脚飞线过去,再上电测试正常亮机
